使用平台服务的注意事项
在实施平台服务之前,请查看有关使用这些服务的建议和注意事项。
使用平台服务的注意事项
| 注意事项 | 详细信息 |
目标端点监控 |
您必须监控每个目标端点的可用性。如果与目标端点的连接长时间断开,并且存在大量请求积压,则向 StorageGRID 发出的其他客户端请求(例如 PUT 请求)将失败。当端点可访问时,您必须重试这些失败的请求。 |
目标端点限制 |
如果发送请求的速率超过目标端点接收请求的速率, StorageGRID 软件可能会限制传入的存储分段 S3 请求。只有在等待发送到目标端点的请求积压时,才会发生限制。 唯一明显的影响是,传入的 S3 请求执行时间较长。如果您开始检测到性能明显较慢,则应降低载入速率或使用容量较高的端点。如果积压的请求持续增加,客户端 S3 操作(例如 PUT 请求)最终将失败。 CloudMirror 请求更有可能受到目标端点性能的影响,因为这些请求所涉及的数据传输通常多于搜索集成或事件通知请求。 |
订购担保 |
StorageGRID 保证对站点中的对象执行操作的顺序。只要针对某个对象的所有操作都位于同一站点内,最终对象状态(用于复制)就始终等于 StorageGRID 中的状态。 在跨 StorageGRID 站点执行操作时, StorageGRID 会尽力订购请求。例如,如果您先将某个对象写入站点 A ,然后覆盖站点 B 上的同一个对象,则 CloudMirror 复制到目标分段的最终对象不能保证为较新的对象。 |
ILM 驱动的对象删除 |
为了匹配 AWS CRR 和 SNS 服务的删除行为,如果因 StorageGRID ILM 规则而删除源存储分段中的对象,则不会发送 CloudMirror 和事件通知请求。例如,如果 ILM 规则在 14 天后删除某个对象,则不会发送 CloudMirror 或事件通知请求。 相反,在因 ILM 而删除对象时,系统会发送搜索集成请求。 |
使用CloudMirror复制服务的注意事项
注意事项 |
详细信息 |
复制状态 |
StorageGRID 不支持 |
对象大小 |
CloudMirror复制服务可复制到目标存储分段的对象的最大大小为5 TB、与StorageGRID 支持的最大对象大小相同。 |
存储分段版本控制和版本 ID |
如果 StorageGRID 中的源 S3 存储分段已启用版本控制,则还应为目标存储分段启用版本控制。 使用版本控制时,请注意,由于 S3 协议的限制,在目标存储分段中排列对象版本是尽力而为的, CloudMirror 服务无法保证这一点。
标记对象版本 |
由于 S3 协议的限制, CloudMirror 服务不会复制任何提供版本 ID 的 PUT 对象标记或删除对象标记请求。由于源和目标的版本 ID 不相关,因此无法确保复制对特定版本 ID 的标记更新。 相反, CloudMirror 服务会复制不指定版本 ID 的 PUT 对象标记请求或删除对象标记请求。这些请求会更新最新密钥的标记(如果分段已受版本控制,则更新最新版本的标记)。此外,还会复制具有标记(而不是标记更新)的常规载入。 |
多部分上传和 |
镜像使用多部分上传方式上传的对象时, CloudMirror 服务不会保留这些部分。因此、将显示 |
使用 SSI-C 加密的对象(使用客户提供的密钥进行服务器端加密) |
CloudMirror 服务不支持使用 SSI-C 加密的对象如果您尝试将对象载入源存储分段以进行 CloudMirror 复制,并且此请求包含 SSI-C 请求标头,则此操作将失败。 |
已启用 S3 对象锁定的存储分段 |
如果用于CloudMirror复制的目标S3存储分段已启用S3对象锁定、则复制操作将失败、并显示AccessDenied错误。 |
