了解租户管理API
您可以使用租户管理 REST API 执行系统管理任务,而不是使用租户管理器用户界面。例如,您可能希望使用 API 来自动执行操作或更快地创建多个实体,例如用户。
租户管理API使用Swagger开源API平台。Swagger 提供了一个直观的用户界面,支持开发人员和非开发人员与 API 进行交互。Swagger 用户界面提供了每个 API 操作的完整详细信息和文档。
要访问租户管理 API 的 Swagger 文档,请执行以下操作:
登录到租户管理器。
从租户管理器标题中选择*帮助*>* API文档*。
API 操作
租户管理 API 将可用的 API 操作组织到以下部分中:
* 帐户 * - 对当前租户帐户执行的操作,包括获取存储使用情况信息。
* 身份验证 * —执行用户会话身份验证的操作。
租户管理 API 支持不承载令牌身份验证方案。对于租户登录、您可以在身份验证请求的JSON正文中提供用户名、密码和帐户ID (即、
POST /api/v3/authorize)。如果用户已成功通过身份验证,则会返回一个安全令牌。此令牌必须在后续 API 请求的标题中提供( " 授权:承载令牌 " )。有关提高身份验证安全性的信息,请参见 "`防止跨站点请求伪造` " 。
如果为 StorageGRID 系统启用了单点登录( SSO ),则必须执行不同的步骤进行身份验证。请参见管理StorageGRID 的说明中的"如果启用了单点登录、请参见`对API进行身份验证`"。 -
config —与租户管理 API 的产品版本和版本相关的操作。您可以列出该版本支持的产品版本和主要 API 版本。
* 容器 * —对 S3 存储分段或 Swift 容器执行的操作如下:
协议 权限允许 S3
创建合规和不合规的存储分段
修改原有合规性设置
为对对象执行的操作设置一致性控制
创建、更新和删除存储分段的CORS配置
启用和禁用对象的上次访问时间更新
管理平台服务的配置设置、包括CloudMirror复制、通知和搜索集成(元数据通知)
正在删除空存储分段
Swift
设置用于容器的一致性级别
"*deactived-features * - 用于查看可能已停用的功能的操作 " 。
* 端点 * —用于管理端点的操作。通过端点, S3 存储分段可以使用外部服务进行 StorageGRID CloudMirror 复制,通知或搜索集成。
* 组 * —用于管理本地租户组和从外部身份源检索联合租户组的操作。
identity-source —用于配置外部身份源以及手动同步联合组和用户信息的操作。
* 区域 * - 用于确定已为 StorageGRID 系统配置哪些区域的操作。
* S3 * —用于管理租户用户 S3 访问密钥的操作。
* s3-object-lock*—用于确定如何为StorageGRID 系统配置全局S3对象锁定(合规性)的操作。
* 用户 * —用于查看和管理租户用户的操作。
操作详细信息
展开每个 API 操作时,您可以看到其 HTTP 操作,端点 URL ,任何必需或可选参数的列表,请求正文示例(如果需要)以及可能的响应。
发出API请求
使用 API 文档网页执行的任何 API 操作均为实时操作。请注意,不要错误地创建,更新或删除配置数据或其他数据。 |
单击HTTP操作可查看请求详细信息。
确定此请求是否需要其他参数,例如组或用户 ID 。然后,获取这些值。您可能需要先对其他 API 请求进行问题描述 处理,以获取所需的信息。
确定是否需要修改示例请求正文。如果是、您可以单击*型号*来了解每个字段的要求。
单击 * 试用 * 。
提供所需的任何参数,或根据需要修改请求正文。
单击 * 执行 * 。
查看响应代码以确定请求是否成功。
