本产品推出了新版本。
搜索并还原可能丢失的对象
贡献者 netapp-lhalbert
可能会找到并还原已触发 " 对象丢失(丢失) " 警报和 " 对象丢失 * " 警报且您已确定可能丢失的对象。
您需要的内容
  • 您必须具有 "`调查丢失的对象 " 中标识的任何丢失对象的 UUID 。`
  • 您必须具有 Passwords.txt 文件
关于此任务
您可以按照此操作步骤 在网格中其他位置查找丢失对象的复制副本。在大多数情况下,找不到丢失的对象。但是,在某些情况下,如果您立即采取措施,则可能能够找到并还原丢失的复制对象。
重要说明 请联系技术支持以获得有关此操作步骤 的帮助。
步骤
  1. 在管理节点中,搜索审核日志以查找可能的对象位置:
    1. 登录到网格节点:
      1. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_IP
      2. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
      3. 输入以下命令切换到root: su -
      4. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件以root用户身份登录后、提示符将从变为 $ to #。
    2. 更改为审核日志所在的目录: cd /var/local/audit/export/
    3. 使用 grep 提取与可能丢失的对象关联的审核消息并将其发送到输出文件。输入 …​ grep uuid-valueaudit_file_name > output_file_name
      例如:
      Admin: # grep 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 audit.log > messages_about_lost_object.txt
    4. 使用 grep 从此输出文件中提取丢失位置( LLLST )审核消息。输入 …​ grep LLST output_file_name
      例如:
      Admin: # grep LLST messages_about_lost_objects.txt
      LLST 审核消息类似于此示例消息。
      [AUDT:\[NOID\(UI32\):12448208\][CBIL(UI64):0x38186FE53E3C49A5]
      [UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311"][LTYP(FC32):CLDI]
      [PCLD\(CSTR\):"/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%\#3tN6"\]
      [TSRC(FC32):SYST][RSLT(FC32):NONE][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):
      1581535134379225][ATYP(FC32):LLST][ANID(UI32):12448208][AMID(FC32):CLSM]
      [ATID(UI64):7086871083190743409]]
    5. 在 LLST 消息中找到 PCLD 字段和 NOID 字段。
      如果存在,则 PCLD 的值为磁盘上缺少复制对象副本的完整路径。NOID 的值是可能找到对象副本的 LDR 的节点 ID 。
      如果找到对象位置,您可能能够还原该对象。
    6. 找到此 LDR 节点 ID 的存储节点。
      使用节点 ID 查找存储节点的方法有两种:
      • 在网格管理器中、选择*支持*>*工具*>*网格拓扑*。然后选择 * 。 Data Center_* > * 。 Storage Node_* > * 。LDR 节点 ID 位于 Node Information 表中。查看每个存储节点的信息,直到找到托管此 LDR 的存储节点为止。
      • 下载并解压缩网格的恢复软件包。该软件包中有一个 \docs 目录。如果打开 index.html 文件, " 服务器摘要 " 将显示所有网格节点的所有节点 ID 。
  2. 确定对象是否位于审核消息中指示的存储节点上:
    1. 登录到网格节点:
    2. 确定对象的文件路径是否存在。
      对于对象的文件路径,请使用 LLST 审核消息中的 PCLD 值。
      例如,输入:
      ls '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'
      • 注 * :在命令中,始终用单引号将对象文件路径括起来,以转义任何特殊字符。
        • 如果未找到对象路径,则此对象将丢失,无法使用此操作步骤 进行还原。请联系技术支持。
        • 如果找到对象路径,请继续执行步骤 将对象还原到 StorageGRID。您可以尝试将找到的对象还原回 StorageGRID 。
  1. 如果找到对象路径、请尝试将此对象还原到StorageGRID :
    1. 从同一个存储节点中,更改对象文件的所有权,以便可通过 StorageGRID 进行管理。输入 …​ chown ldr-user:bycast 'file_path_of_object'
    2. Telnet 到 localhost 1402 以访问 LDR 控制台。输入 …​ telnet 0 1402
    3. 输入 …​ cd /proc/STOR
    4. 输入 …​ Object_Found 'file_path_of_object'
      例如,输入:
      Object_Found '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'
      发出 Object\_Found 命令将向网格通知对象的位置。它还会触发活动的 ILM 策略,该策略会根据策略中的指定创建其他副本。
      • 注 * :如果发现对象所在的存储节点脱机,则可以将该对象复制到任何联机存储节点。将对象放置在联机存储节点的任何 /var/local/rangedb 目录中。然后、问题描述 Object\_Found 命令。
        • 如果无法还原对象、则会显示 Object\_Found 命令失败。请联系技术支持。
        • 如果对象已成功还原到 StorageGRID ,则会显示一条成功消息。例如:
          ade 12448208: /proc/STOR > Object_Found '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'
          ade 12448208: /proc/STOR > Object found succeeded.
          First packet of file was valid. Extracted key: 38186FE53E3C49A5
          Renamed '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6' to '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRt78Ila#3udu'
          继续执行步骤 验证是否已创建新位置
  1. 如果对象已成功还原到StorageGRID 、请验证是否已创建新位置。
    1. 输入 …​ cd /proc/OBRP
    2. 输入 …​ ObjectByUUID UUID_value
      以下示例显示 UUID 为 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 的对象有两个位置。
    ade 12448208: /proc/OBRP > ObjectByUUID 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311
        "TYPE(Object Type)": "Data object",
        "CHND(Content handle)": "926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311",
        "NAME": "cats",
        "CBID": "0x38186FE53E3C49A5",
        "PHND(Parent handle, UUID)": "221CABD0-4D9D-11EA-89C3-ACBB00BB82DD",
        "PPTH(Parent path)": "source",
        "META": {
            "BASE(Protocol metadata)": {
                "PAWS(S3 protocol version)": "2",
                "ACCT(S3 account ID)": "44084621669730638018",
                "*ctp(HTTP content MIME type)": "binary/octet-stream"
            "BYCB(System metadata)": {
                "CSIZ(Plaintext object size)": "5242880",
                "SHSH(Supplementary Plaintext hash)": "MD5D 0xBAC2A2617C1DFF7E959A76731E6EAF5E",
                "BSIZ(Content block size)": "5252084",
                "CVER(Content block version)": "196612",
                "CTME(Object store begin timestamp)": "2020-02-12T19:16:10.983000",
                "MTME(Object store modified timestamp)": "2020-02-12T19:16:10.983000",
                "ITME": "1581534970983000"
            "CMSM": {
                "LATM(Object last access time)": "2020-02-12T19:16:10.983000"
            "AWS3": {
                "LOCC": "us-east-1"
        "CLCO\(Locations\)": \[
                "Location Type": "CLDI\(Location online\)",
                "NOID\(Node ID\)": "12448208",
                "VOLI\(Volume ID\)": "3222345473",
                "Object File Path": "/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRt78Ila\#3udu",
                "LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-12T19:36:17.880569"
                "NOID\(Node ID\)": "12288733",
                "VOLI\(Volume ID\)": "3222345984",
                "Object File Path": "/var/local/rangedb/0/p/19/11/00rH0%DkRt78Rrb\#3s;L",
                "LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-12T19:36:17.934425"
    1. 从 LDR 控制台注销。输入 …​ exit
  2. 在管理节点中,搜索此对象的 ORLM 审核消息的审核日志,以确认信息生命周期管理( ILM )已根据需要放置副本。
    1. 登录到网格节点:
    3. 使用 grep 将与对象关联的审核消息提取到输出文件中。输入 …​ grep uuid-valueaudit_file_name > output_file_name
      例如:
      Admin: # grep 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 audit.log > messages_about_restored_object.txt
    4. 使用 grep 从此输出文件中提取对象规则已满足( ORLM )审核消息。输入 …​ grep ORLM output_file_name
      例如:
      Admin: # grep ORLM messages_about_restored_object.txt
      ORLM 审核消息类似于此示例消息。
    [AUDT:[CBID(UI64):0x38186FE53E3C49A5][RULE(CSTR):"Make 2 Copies"]
    [STAT(FC32):DONE][CSIZ(UI64):0][UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311"]
    [LOCS(CSTR):"**CLDI 12828634 2148730112**, CLDI 12745543 2147552014"]
    [RSLT(FC32):SUCS][AVER(UI32):10][ATYP(FC32):ORLM][ATIM(UI64):1563398230669]
    [ATID(UI64):15494889725796157557][ANID(UI32):13100453][AMID(FC32):BCMS]]
    1. 在审核消息中找到 LOC 字段。
      如果存在,则在 LOM 中的 CLDI 值为节点 ID 和创建对象副本的卷 ID 。此消息显示已应用 ILM ,并且已在网格中的两个位置创建两个对象副本。
    2. 在网格管理器中重置丢失对象的计数。
