本产品推出了新版本。
已删除或已弃用的功能
贡献者 netapp-lhalbert
在StorageGRID 11.5中、某些功能已删除或弃用。您必须查看这些项目、了解在升级之前是需要更新客户端应用程序还是修改配置。
删除了弱一致性控制
删除了StorageGRID 11.5的弱一致性控制。升级后、以下行为将适用:
  • 为S3存储分段或Swift容器设置较弱一致性的请求将成功、但一致性级别实际上会设置为"可用"。
  • 使用弱一致性的现有分段和容器将以静默方式更新、以使用可用的一致性。
  • 如果适用、一致性控制标头较弱的请求实际上将使用可用的一致性。
可用的一致性控制与`read-after-new-write`一致性级别相同、但仅为机头操作提供最终一致性。如果存储节点不可用、则可用的一致性控制可为机头操作提供比"`read-after-new-write`"更高的可用性。
已弃用网格运行状况警报
。 /grid/health/topology API用于检查节点上是否存在活动的_alarms_is已弃用。取代了一个全新的 /grid/node-health 已添加端点。此API通过检查节点上是否存在ACTIVE _alerts_来返回每个节点的当前状态。
已弃用合规性功能
StorageGRID 11.5中的S3对象锁定功能取代了先前StorageGRID 版本中提供的合规性功能。由于新的S3对象锁定功能符合Amazon S3要求、因此它会弃用专有的StorageGRID 合规性功能、现在称为"`原有合规性"。`
如果先前启用了全局合规性设置、则在升级到StorageGRID 11.5时、新的全局S3对象锁定设置将自动启用。租户用户将无法再在StorageGRID 中启用合规性的情况下创建新的分段;但是、租户用户可以根据需要继续使用和管理任何现有的旧合规分段。
在租户管理器中、显示一个屏蔽图标 屏蔽图标 表示旧版合规存储分段。旧版合规存储分段可能还具有保留标志 持有证卡 表示存储分段处于合法保留状态。
已删除"`s 3多部件部件太小`"警报
已删除* S3多部件太小*警报。以前、如果S3客户端尝试使用不符合Amazon S3大小限制的部件完成多部分上传、则会触发此警报。升级到StorageGRID 11.5后、任何不满足以下大小限制的多部分上传请求都将失败:
  • 多部分上传中的每个部分必须介于 5 MiB ( 5 , 242 , 880 字节)和 5 GiB ( 5 , 368 , 709 , 120 字节)之间。
  • 最后一部分可以小于 5 MiB ( 5 , 242 , 880 字节)。
  • 通常,部件大小应尽可能大。例如,对于 100 GiB 对象,请使用部件大小 5 GiB 。由于每个部件都被视为唯一对象,因此使用较大的部件大小可降低 StorageGRID 元数据开销。
  • 对于小于 5 GiB 的对象,请考虑使用非多部分上传。
已删除以下警报。如果网格网络已关闭、则无法访问触发这些警报的指标:
  • 网格网络上的服务设备链路已关闭
  • 网格网络上的存储设备链路已关闭
支持从SNMP配置中删除完全限定域名
在基板管理控制器(BMC)中为SG6000、SG100或SG1000配置SNMP服务器时、您现在必须指定IP地址、而不是完全限定域名。如果先前配置了完全限定域名、请在升级到StorageGRID 11.5之前将其更改为IP地址。
已删除旧属性
已删除以下旧属性。根据情况、Prometheus指标会提供等效信息:
原有属性 等效的Prometheus指标
BREC
storaggrid_service_network_received_bytes
BTRA
storaggrid_service_network_transmated_bytes
CQST
storaggrid_metadata_queries_average ; latency ;毫秒
哈
storagegRid_http_sessions_incoming_attempted
HCCS
storaggrid_http_sessions_incoming_currently 已建立
SI
storagegRid_http_sessions_incoming_failed
HISC
storagegRid_http_sessions_incoming_successful
LHAC
无 _
NREC
无 _
NTSO (选定时间源偏移)
storaggrid_ntp_chosed_time_source_offset_mms
Ntra
无 _
SLOD
storaggrid_service_load
SMEM
storagegrid_service_memory_usage_bytes
SUTM
storaggrid_service_cpu_seconds
SVUT
storaggrid_service_uptime_seconds
TRBS (每秒接收的总位数)
无 _
TRXB
storaggrid_network_received_bytes
TTBS (每秒传输的总位数)
无 _
TTXB
storaggrid_network_transmated_bytes
此外、还进行了以下相关更改:
  • 。 network_received_bytes 和 network_transmitted_bytes Prometheus指标从量表更改为计数器、因为这些指标的值只会增加。如果您当前正在Prometheus查询中使用这些指标、则应开始使用 increase() 在查询中起作用。
  • 已从StorageGRID 服务的"Resources"选项卡中删除"Network Resources"表。(选择*支持*>*工具*>*网格拓扑*。然后选择*节点_*>*服务_*>*资源*。)
  • 已删除存储节点的HTTP会话页面。以前、您可以通过选择*支持*>*工具*>*网格拓扑*、然后选择*存储节点_*>* LDR*>* http *来访问此页面。
  • 已删除HCCS (当前已建立的传入会话)警报。
  • 已删除NTSO (选定时间源偏移)警报。
