本产品推出了新版本。
摘要:客户端连接的 IP 地址和端口
贡献者 netapp-madkat netapp-lhalbert
客户端应用程序可以使用网格节点的 IP 地址以及该节点上服务的端口号连接到 StorageGRID 。如果配置了高可用性( HA )组,则客户端应用程序可以使用 HA 组的虚拟 IP 地址进行连接。
关于此任务
此表总结了客户端连接到 StorageGRID 的不同方式以及每种连接类型所使用的 IP 地址和端口。这些说明介绍了在已配置负载平衡器端点和高可用性( HA )组的情况下如何在网格管理器中查找此信息。
建立连接的位置 客户端连接到的服务 IP 地址 Port
HA 组
负载平衡器
HA 组的虚拟 IP 地址
  • 负载平衡器端点端口
HA 组
CLB
  • 注: * CLB 服务已弃用。
HA 组的虚拟 IP 地址
默认 S3 端口:
  • HTTPS : 8082
  • HTTP : 8084
默认 Swift 端口:
  • HTTPS : 8083
  • HTTP : 8085
管理节点
负载平衡器
管理节点的 IP 地址
  • 负载平衡器端点端口
网关节点
负载平衡器
网关节点的 IP 地址
  • 负载平衡器端点端口
网关节点
CLB
  • 注: * CLB 服务已弃用。
网关节点的 IP 地址
  • 注意: * 默认情况下, CLB 和 LDR 的 HTTP 端口未启用。
默认 S3 端口:
  • HTTPS : 8082
  • HTTP : 8084
默认 Swift 端口:
  • HTTPS : 8083
  • HTTP : 8085
存储节点
LDR
存储节点的 IP 地址
默认 S3 端口:
  • HTTPS : 18082
  • HTTP : 18084
默认 Swift 端口:
  • HTTPS : 18083
  • HTTP : 18085
示例
要将 S3 客户端连接到网关节点 HA 组的负载平衡器端点,请使用以下结构化 URL :
  • https://VIP-of-HA-group:LB-endpoint-port
例如,如果 HA 组的虚拟 IP 地址为 192.0.2.5 ,而 S3 负载平衡器端点的端口号为 10443 ,则 S3 客户端可以使用以下 URL 连接到 StorageGRID :
要将 Swift 客户端连接到网关节点 HA 组的负载平衡器端点,请使用以下结构化 URL :
例如,如果 HA 组的虚拟 IP 地址为 192.0.2.6 , Swift 负载平衡器端点的端口号为 10444 ,则 Swift 客户端可以使用以下 URL 连接到 StorageGRID :
可以为客户端用于连接到 StorageGRID 的 IP 地址配置 DNS 名称。请与本地网络管理员联系。
步骤
  1. 使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
  2. 要查找网格节点的 IP 地址,请执行以下操作:
    1. 选择 * 节点 * 。
    2. 选择要连接到的管理节点,网关节点或存储节点。
    3. 选择 * 概述 * 选项卡。
    4. 在节点信息部分中,记下节点的 IP 地址。
    5. 选择 * 显示更多 * 可查看 IPv6 地址和接口映射。
      您可以建立从客户端应用程序到列表中任何 IP 地址的连接:
      • * eth0 : * 网格网络
      • * eth1 : * 管理网络(可选)
      • * eth2 : * 客户端网络(可选)
        备注 如果您正在查看管理节点或网关节点,并且该节点是高可用性组中的活动节点,则 eth2 上会显示 HA 组的虚拟 IP 地址。
  3. 要查找高可用性组的虚拟 IP 地址,请执行以下操作:
    1. 选择 * 配置 * > * 网络 * > * 高可用性组 * 。
    2. 在表中,记下 HA 组的虚拟 IP 地址。
  4. 查找负载平衡器端点的端口号:
    1. 选择 * 配置 * > * 网络 * > * 负载平衡器端点 * 。
      此时将显示负载平衡器端点页面,其中显示了已配置的端点列表。
    2. 选择一个端点,然后选择 * 编辑端点 * 。
      此时将打开编辑端点窗口,并显示有关此端点的其他详细信息。
    3. 确认已将选定端点配置为使用正确的协议( S3 或 Swift ),然后选择 * 取消 * 。
    4. 记下要用于客户端连接的端点的端点端口号。
      备注 如果端口号为 80 或 443 ,则仅在网关节点上配置端点,因为这些端口是在管理节点上保留的。所有其他端口都在网关节点和管理节点上进行配置。
