本产品推出了新版本。
TSM 中间件的归档节点维护
贡献者 netapp-perveilerk netapp-madkat netapp-lhalbert
可以将归档节点配置为通过 TSM 中间件服务器锁定磁带或通过 S3 API 将云锁定。配置后,无法更改归档节点的目标。
如果托管归档节点的服务器发生故障,请更换该服务器并按照相应的恢复操作步骤 进行操作。
归档存储设备出现故障
如果您确定归档节点通过 Tivoli Storage Manager ( TSM )访问的归档存储设备存在故障,请使归档节点脱机,以限制 StorageGRID 系统中显示的警报数量。然后,您可以使用 TSM 服务器或存储设备的管理工具或这两者来进一步诊断和解决问题。
使目标组件脱机
在对 TSM 中间件服务器进行任何可能导致其不可供归档节点使用的维护之前,请使目标组件脱机,以限制在 TSM 中间件服务器不可用时触发的警报数量。
您需要的内容
您必须使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
步骤
  1. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。
  2. 选择 * 归档节点 * > * ARC* > * 目标 * > * 配置 * > * 主 * 。
  3. 将 Tivoli Storage Manager State 的值更改为 * 脱机 * ,然后单击 * 应用更改 * 。
  4. 维护完成后,将 Tivoli Storage Manager State 的值更改为 * 联机 * ,然后单击 * 应用更改 * 。
Tivoli Storage Manager 管理工具
dsmadc 工具是安装在归档节点上的 TSM 中间件服务器的管理控制台。您可以通过在服务器的命令行中键入 dsmadc 来访问此工具。使用与为 ARC-Service 配置的管理用户名和密码相同的管理用户名和密码登录到管理控制台。
创建 tsmquery.rb 脚本是为了以更易读的形式从 dsmadc 生成状态信息。您可以在归档节点的命令行中输入以下命令来运行此脚本: ` /usr/local/arc/tsmquery.rb status`
有关 TSM 管理控制台 dsmadc 的详细信息,请参见 Tivoli Storage Manager for Linux : Administratorʹs Referation.
对象永久不可用
当归档节点从 Tivoli Storage Manager ( TSM )服务器请求对象而检索失败时,归档节点会在 10 秒间隔后重试此请求。如果对象永久不可用(例如,由于对象在磁带上损坏), TSM API 无法向归档节点指示此情况,因此归档节点会继续重试此请求。
发生这种情况时,系统会触发警报,并且此值会继续增加。要查看警报,请选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。然后,选择 * 归档节点 * > * ARC/ * 检索 * > * 请求故障 * 。
如果对象永久不可用,则必须确定该对象,然后按照操作步骤 中所述手动取消归档节点的请求。 确定对象是否永久不可用。
如果对象暂时不可用,检索也可能失败。在这种情况下,后续检索请求最终应成功。
如果将 StorageGRID 系统配置为使用创建单个对象副本的 ILM 规则,并且无法检索该副本,则该对象将丢失,无法恢复。但是,您仍然必须按照操作步骤 来确定对象是否永久不可用于 "`清理` " StorageGRID 系统,取消归档节点的请求以及清除丢失对象的元数据。
确定对象是否永久不可用
您可以通过使用 TSM 管理控制台发出请求来确定对象是否永久不可用。
您需要的内容
  • 您必须具有特定的访问权限。
  • 您必须具有 passwords.txt 文件。
  • 您必须知道管理节点的 IP 地址。
关于此任务
此示例仅供您参考;此操作步骤 无法帮助您确定可能导致对象或磁带卷不可用的所有故障情况。有关 TSM 管理的信息,请参见 TSM 服务器文档。
步骤
  1. 登录到管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@Admin_Node_IP
    2. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。
  2. 确定归档节点无法检索到的一个或多个对象:
    1. 转到包含审核日志文件的目录: cd /var/local/audit/export
      活动的审核日志文件名为 audit.log 。每天保存一次活动的 audit.log 文件,并启动一个新的 audit.log 文件。已保存文件的名称以 yyyy-mm-dd.txt 格式指示其保存时间。一天之后,保存的文件将被压缩并重命名,格式为 yyyy-mm-dd.txt.gz ,从而保留原始日期。
    2. 在相关审核日志文件中搜索指示无法检索归档对象的消息。例如,输入: grep Arce audit.log ; less -n
      如果无法从归档节点检索对象,则 Arce 审核消息(归档对象检索结束)会在结果字段中显示 Arun (归档中间件不可用)或 GERR (一般错误)。审核日志中的以下示例行显示,对于 CBID 498D8A1F681F05B3 , Arce 消息已终止,结果为 Arun 。
      [AUDT:[CBID(UI64):0x498D8A1F681F05B3][VLID(UI64):20091127][RSLT(FC32):ARUN][AVER(UI32):7]
      [ATIM(UI64):1350613602969243][ATYP(FC32):ARCE][ANID(UI32):13959984][AMID(FC32):ARCI]
      [ATID(UI64):4560349751312520631]]
      有关详细信息,请参见了解审核消息的说明。
    3. 记录请求失败的每个对象的 CBID 。
      您可能还需要记录 TSM 用于标识归档节点保存的对象的以下追加信息 :
      • * 文件空间名称 * :等效于归档节点 ID 。要查找归档节点 ID ,请选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。然后,选择 * 归档节点 * > * ARC/ * 目标 * > * 概述 * 。
      • * 高级名称 * :相当于归档节点分配给对象的卷 ID 。卷 ID 采用日期的形式(例如, 2009 1127 ),并在归档审核消息中记录为对象的 VLID 。
      • * 低级别名称 * :相当于 StorageGRID 系统分配给对象的 CBID 。
    4. 注销命令 Shell : exit
  3. 检查 TSM 服务器,查看步骤 2 中标识的对象是否永久不可用:
    1. 登录到 TSM 服务器的管理控制台: dsmadc
      请使用为该应用程序中心服务配置的管理用户名和密码。在网格管理器中输入用户名和密码。(要查看用户名,请选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。然后,选择 * 归档节点 * > * ARC* > * 目标 * > * 配置 * 。)
    2. 确定对象是否永久不可用。
      例如,您可以在 TSM 活动日志中搜索该对象的数据完整性错误。以下示例显示了在过去一天的活动日志中搜索 CBID 498D8A1F681F05B3 的对象。
      > query actlog begindate=-1 search=276C14E94082CC69
      12/21/2008 05:39:15 ANR0548W Retrieve or restore
      failed for session 9139359 for node DEV-ARC-20 (Bycast ARC)
      processing file space /19130020 4 for file /20081002/
      498D8A1F681F05B3 stored as Archive - data
      integrity error detected. (SESSION: 9139359)
      根据错误的性质, CBID 可能不会记录在 TSM 活动日志中。您可能需要在日志中搜索请求失败前后的其他 TSM 错误。
    3. 如果整个磁带永久不可用,请确定存储在该卷上的所有对象的 CBID : query content Tsm_Volume_Name
      其中 TSM_Volume_Name 是不可用磁带的 TSM 名称。以下是此命令的输出示例:
       > query content TSM-Volume-Name
      Node Name     Type Filespace  FSID Client's Name for File Name
      DEV-ARC-20    Arch /19130020  216  /20081201/ C1D172940E6C7E12
      DEV-ARC-20    Arch /19130020  216  /20081201/ F1D7FBC2B4B0779E
      文件名` 的 客户端名称与归档节点卷 ID (或 TSM "`high level name " )相同,后跟对象的 CBID (或 TSM "`low level name` " )。也就是说, Client 的 Name for File Name 采用 ` /Archive Node 卷 ID /CBID` 的形式。在示例输出的第一行中,文件名` 的 客户端名称是 ` /20081201/C1D172940E6C7E12 。
      另请记住, 文件空间 是归档节点的节点 ID 。
    要取消检索请求,您需要卷上存储的每个对象的 CBID 以及归档节点的节点 ID 。
  4. 对于永久不可用的每个对象,请取消检索请求并执行问题描述 a 命令,以通知 StorageGRID 系统对象副本已丢失:
    重要说明 请谨慎使用 ADE 控制台。如果控制台使用不当,则可能会中断系统操作并损坏数据。请认真输入命令,并且只能使用此操作步骤 中记录的命令。
    1. 如果尚未登录到归档节点,请按以下方式登录:
      1. 输入以下命令: ssh admin@ grid_node_ip_
      3. 输入以下命令切换到 root : su -
      4. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。
    2. 访问该 ARC 服务的 ADE 控制台: telnet localhost 1409
    3. 取消对象的请求: ` /proc/BRTR/cancel -c CBID`
      其中 CBID 是无法从 TSM 检索到的对象的标识符。
      如果此对象的唯一副本位于磁带上,则 "`bulk retrretr检 索` " 请求将被取消,并显示消息 "`1 Requests cancelled` " 。如果对象的副本位于系统中的其他位置,则对象检索将由其他模块处理,因此对消息的响应为 "`0 Requests cancelled` " 。
    4. 问题描述 一个命令,用于通知 StorageGRID 系统某个对象副本已丢失且必须创建另一个副本: ` /proc/CMSI/Object_Lost CBID node_ID`
      其中, CBID 是无法从 TSM 服务器检索的对象的标识符, node_ID 是检索失败的归档节点的节点 ID 。
      您必须为每个丢失的对象副本输入一个单独的命令:不支持输入 CBID 范围。
      在大多数情况下, StorageGRID 系统会立即开始为对象数据创建更多副本,以确保系统的 ILM 策略得到遵守。
      但是,如果对象的 ILM 规则指定只创建一个副本,而该副本现已丢失,则无法恢复该对象。在这种情况下,运行 Object_Lost 命令可从 StorageGRID 系统清除丢失对象的元数据。
      当 Object_Lost 命令成功完成后,将返回以下消息:
    CLOC_LOST_ANS returned result ‘SUCS’
    备注 ` /proc/CMSI/Object_Lost` 命令仅适用于归档节点上存储的丢失对象。
    1. 退出 ADE 控制台: exit
    2. 从归档节点中注销: exit
  5. 重置 StorageGRID 系统中的请求失败值:
    1. 转到 * 归档节点 * > * ARC* > * 检索 * > * 配置 * ,然后选择 * 重置请求失败计数 * 。
    2. 单击 * 应用更改 * 。
相关信息
管理 StorageGRID
