本产品推出了新版本。
关于 bycast.log
贡献者 netapp-lhalbert netapp-pcelmer
文件 ` /var/local/log/byncast.log` 是 StorageGRID 软件的主要故障排除文件。每个网格节点都有一个 byncast.log 文件。该文件包含特定于该网格节点的消息。
文件 ` /var/local/log/byncast-err.log` 是 byncast.log 的子集。它包含严重性错误和严重的消息。
您也可以更改审核日志的目标并将审核信息发送到外部系统日志服务器。配置外部系统日志服务器后,仍会生成并存储审核记录的本地日志。请参见 配置审核消息和日志目标。
bycast.log 的文件轮换
当 byncast.log 文件达到 1 GB 时,将保存现有文件并启动新的日志文件。
保存的文件将重命名为 byncast.log.1 ,新文件名为 byncast.log 。当新的 byncast.log 达到 1 GB 时, byncast.log.1 将重命名并压缩为 byncast.log.2.gz ,而 byncast.log 将重命名为 byncast.log.1 。
byncast.log 的轮换限制为 21 个文件。创建 byncast.log 文件的第 22 个版本时,将删除最旧的文件。
byncast-err.log 的轮换限制为七个文件。
备注 如果日志文件已被压缩,则不能将其解压缩到写入该文件的同一位置。将文件解压缩到同一位置可能会干扰日志轮换脚本。
bycast.log 中的消息
byncast.log 中的消息由 ADE (异步分布式环境)写入。ADE 是每个网格节点的服务所使用的运行时环境。
ADE 消息示例:
May 15 14:07:11 um-sec-rg1-agn3 ADE: |12455685    0357819531
SVMR EVHR 2019-05-05T27T17:10:29.784677| ERROR 0906 SVMR: Health
check on volume 3 has failed with reason 'TOUT'
ADE 消息包含以下信息:
消息段 示例中的值
节点 ID
12455685
ADE 进程 ID
0357819531
模块名称
SVMR
消息标识符
EVHR
UTC 系统时间
2019-05-05T27T17 : 10 : 29.784677 ( YYYY-MM-DDTHH : MM : SS.uuuuu )
严重性级别
error
内部跟踪编号
0906
message
SVMR :卷 3 的运行状况检查失败,原因为 "Tut"
bycast.log 中的消息严重性
已为 byncast.log 中的消息分配严重性级别。
例如:
  • * 通知 * —发生了应记录的事件。大多数日志消息都处于此级别。
  • * 警告 * - 发生意外情况。
  • * 错误 * —发生了一个会影响操作的重大错误。
  • * 严重 * —发生异常情况,导致正常操作停止。您应立即解决基本情况。网格管理器中也会显示严重消息。选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。然后选择 * 站点 * > * 节点 * > * SSM* > * 事件 * 。
中的错误代码 bycast.log
byncast.log 中的大多数错误消息都包含错误代码。
下表列出了 byncast.log 中的常见非数字代码。非数字代码的确切含义取决于报告该代码的上下文。
错误代码 含义
SUC
无错误
GERR
未知
已完成
已取消
异常
已中止
输出
超时
调用
无效
NFND
未找到
服务器
version
配置
Configuration
失败
失败
ICPL
未完成
完成
完成
SUNV
服务不可用
下表列出了 byncast.log 中的数字错误代码。
错误编号 错误代码 含义
001
EPERM
不允许执行此操作
002
已执行
没有此类文件或目录
003
ESRCH
无此过程
004
EINTR
系统调用中断
005.
EIO
I/O 错误
006
ENXIO
没有此类设备或地址
007
E2BIG
参数列表太长
008
ENOExec
Exec 格式错误
009.
EBADF
文件编号错误
010
ECHILD
无子进程
011
EAGAIN
请重试
012
ENOMEM
内存不足
013
EACCE
权限被拒绝
014
默认
地址错误
015
ENOTBLK
需要块设备
016
EBUSY
设备或资源繁忙
017
EEXIST
文件已存在
018
EXDEV
跨设备链路
019
ENODEV
没有此类设备
020
ENOTDIR
不是目录
21
EISDIR
是一个目录
0222
EINVAL
参数无效
023
ENFILE
文件表溢出
024
EMFILE
打开的文件过多
025
ENOTTY
不是一种打字机
026
ETXTBSY
文本文件繁忙
027
EFBIG
文件太大
028
ENOSPC
设备上没有剩余空间
029
ESPIPE
非法寻道
030
EROFS
只读文件系统
0331
EMLINK
链路太多
032
EPIPE
管道已断开
033
以登
数学参数不在功能域中
034
电子书
数学结果不可代表
035
EDEADLK
可能会发生资源死锁
036
ENAMETOOLONG
文件名太长
037
ENOLCK
没有可用的记录锁定
038
ENOSYS
未实施功能
039
ENOTEMPTY
目录不为空
40
ELOOP
遇到的符号链接太多
041
042
ENOMSG
没有所需类型的消息
043
EIDRM
已删除标识符
044
ECHRNG
通道编号超出范围
045
EL2NSync
2 级未同步
046
EL3HLT
3 级已暂停
047
EL3RST
3 级重置
048
ELNRNG
链路编号超出范围
049
EUNATCH
未连接协议驱动程序
050
ENOCSI
没有可用的 CSI 结构
051
EL2HLT
级别 2 已暂停
052
EBADE
交换无效
053
EBADR
请求描述符无效
054
EXFULL
Exchange 已满
055
ENOANO
无阳极
056
EBADRQC
请求代码无效
057
EBADLT
插槽无效
058
059
EBFNT
字体文件格式错误
060
ENOSTR
设备不是流
061
ENODATA
无可用数据
062
时间
计时器已过期
063
ENOSR
流资源不足
064
ENONET
计算机不在网络上
065
ENOPK
未安装软件包
066
EREMOTE
对象为远程对象
067
ENOLINK
链路已切断
068
EADV
公布错误
069
ESRMNT
Srmount 错误
070
eComm
发送时出现通信错误
071
EPROTO
协议错误
072
EMULTIHOP
已尝试多跃点
073
EDOTDOT
RFS 专用错误
074
EBADMSG
不是数据消息
075
超越
对于定义的数据类型,值太大
076
ENOTUNIQ
名称在网络上不唯一
077
EBADFD
文件描述符处于错误状态
078
错误
已更改远程地址
079
EIBAcc
无法访问所需的共享库
080
EIBBAD
访问损坏的共享库
081
ELIBSCN
082
ELIBMAX
正在尝试链接过多的共享库
083
ELIBExec
无法直接执行共享库
084
EILSEQ
字节序列非法
085
错误
应重新启动中断的系统调用
086
ESTRPIPE
流管道错误
087
EUSERs.
用户过多
088
ENOTSOCK
在非套接字上执行套接字操作
089
EDESTADDRREQ
目标地址为必填项
090
EMSSIZE
消息太长
091
EPROTOTYPE
套接字的协议类型错误
092
ENOPROTOOPT
协议不可用
093
产品说明
不支持协议
094
ESOCKTNOSUPPORT
不支持套接字类型
095
EOPNOTSUPP
传输端点上不支持此操作
096
EPFNOSUPPORT
不支持协议系列
097
EAFNOSUPPORT
协议不支持地址系列
098
EADDRINUSE
地址已在使用中
099
EADDRNOTAVAIL
无法分配请求的地址
100
ENETDOWN
网络已关闭
101.
ENETUNREACH
无法访问网络
102.
ENETRESET
由于重置,网络已断开连接
103.
已完成
软件导致连接中止
104
ECONNRESET
对等方重置连接
105.
ENOBUFS
无可用缓冲区空间
106.
EISCONN
传输端点已连接
107.
ENOTCONN
传输端点未连接
108.
ESHUTDOWN
传输端点关闭后无法发送
109.
ETOOMANYREFS
引用过多:无法接合
110
ETIMEDOUT
连接超时
111.
ECONNREFUSED
连接被拒绝
112
EHOSTDOWN
主机已关闭
113
EHOSTUNREACH
没有到主机的路由
114
EALREADY
操作已在进行中
115
EINPROGRESS
操作正在进行中
116
117
EUC
结构需要清理
118
ENOTCAM
不是名为 type 的 Xenix 文件
119
ENAVAIL
没有可用的 Xenix 信号
120
EISNAM
是一个命名类型的文件
121.
EREMOTEIO
远程 I/O 错误
122.
EDQUOT
已超过配额
123.
ENOMINDIUM
未找到介质
124.
EMeduMTYPE
介质类型错误
125.
ECANCELED
操作已取消
126.
ENOKEY
所需密钥不可用
127.
EKEYEXPIRED
密钥已过期
128.
EKBREVOKED
密钥已撤销
129.
已完成
密钥已被服务拒绝
130
终止
对于稳定可靠的 mMutexes : owner died
131.
ENOTRECOVERABLE
对于强大的 mutexes :状态不可恢复
