本产品推出了新版本。
确认对象数据位置
贡献者 netapp-madkat
根据问题,您可能需要确认对象数据的存储位置。例如,您可能需要验证 ILM 策略是否按预期执行,以及对象数据是否按预期存储。
您需要的内容
  • 您必须具有一个对象标识符,该标识符可以是以下项之一:
    • * UUID * :对象的通用唯一标识符。以全大写形式输入 UUID 。
    • * CBID* : StorageGRID 中对象的唯一标识符。您可以从审核日志中获取对象的 CBID 。输入全部大写的 CBID 。
    • * S3 存储分段和对象密钥 * :通过 S3 接口载入对象时,客户端应用程序使用存储和标识对象的分段和对象密钥组合。
    • * Swift 容器和对象名称 * :通过 Swift 界面输入对象时,客户端应用程序将使用容器和对象名称组合来存储和标识对象。
步骤
  1. 选择 * ILM * > * 对象元数据查找 * 。
  2. 在 * 标识符 * 字段中键入对象的标识符。
    您可以输入 UUID , CBID , S3 存储分段 / 对象密钥或 Swift 容器 / 对象名称。
  3. 如果要查找对象的特定版本,请输入版本 ID (可选)。
    对象查找页面
  4. 选择 * 查找 * 。
    此时将显示对象元数据查找结果。此页面列出了以下类型的信息:
    • 系统元数据,包括对象 ID ( UUID ),版本 ID (可选),对象名称,容器名称,租户帐户名称或 ID ,对象的逻辑大小,首次创建对象的日期和时间以及上次修改对象的日期和时间。
    • 与对象关联的任何自定义用户元数据键值对。
    • 对于 S3 对象,是指与该对象关联的任何对象标记键值对。
    • 对于复制的对象副本,为每个副本提供当前存储位置。
    • 对于经过擦除编码的对象副本,为每个片段的当前存储位置。
    • 对于云存储池中的对象副本,此对象的位置,包括外部存储分段的名称和对象的唯一标识符。
    • 对于分段对象和多部分对象,包含分段标识符和数据大小的对象分段列表。对于包含 100 个以上区块的对象,仅显示前 100 个区块。
    • 所有对象元数据均采用未处理的内部存储格式。此原始元数据包括内部系统元数据,不能保证这些元数据在版本之间持续存在。
      以下示例显示了存储为两个复制副本的 S3 测试对象的对象元数据查找结果。
    对象查找结果
