本产品推出了新版本。
调查丢失的对象
贡献者 netapp-lhalbert netapp-madkat netapp-perveilerk
触发 * 对象丢失 * 警报时,您必须立即进行调查。收集有关受影响对象的信息并联系技术支持。
您需要的内容
  • 您必须使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
  • 您必须具有特定的访问权限。
  • 您必须具有 passwords.txt 文件。
关于此任务
"* 对象丢失 * " 警报表示 StorageGRID 认为网格中没有对象副本。数据可能已永久丢失。
立即调查丢失的对象警报。您可能需要采取措施以防止进一步数据丢失。在某些情况下,如果您立即采取措施,则可能能够还原丢失的对象。
步骤
  1. 选择 * 节点 * 。
  2. 选择 * 存储节点 _* > * 对象 * 。
  3. 查看对象计数表中显示的丢失对象的数量。
    此数字表示此网格节点在整个 StorageGRID 系统中检测到缺少的对象总数。该值是 LDR 和 DDS 服务中数据存储组件的丢失对象计数器之和。
    节点存储节点对象页面丢失对象
  4. 从管理节点访问审核日志,以确定触发 * 对象丢失 * 警报的对象的唯一标识符( UUID ):
    1. 登录到网格节点:
      1. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_ip
      2. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。
      3. 输入以下命令切换到 root : su -
      4. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。以 root 用户身份登录时,提示符将从 ` $` 更改为 ` #` 。
    2. 更改为审核日志所在的目录。输入: cd /var/local/audit/export/
    3. 使用 grep 提取对象丢失( OLST )审核消息。输入: grep OLST audit_file_name
    4. 记下消息中包含的 UUID 值。
      >Admin: # grep OLST audit.log
      2020-02-12T19:18:54.780426 [AUDT:[CBID(UI64):0x38186FE53E3C49A5][UUID(CSTR):926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311]
      [PATH(CSTR):"source/cats"][NOID(UI32):12288733][VOLI(UI64):3222345986][RSLT(FC32):NONE][AVER(UI32):10]
      [ATIM(UI64):1581535134780426][ATYP(FC32):OLST][ANID(UI32):12448208][AMID(FC32):ILMX][ATID(UI64):7729403978647354233]]
  5. 使用 ObjectByUUID 命令按对象标识符( UUID )查找对象,然后确定数据是否存在风险。
    1. Telnet 到 localhost 1402 以访问 LDR 控制台。
    2. 输入: ` /proc/obrp/ObjectByUUID UID_Value`
      在第一个示例中, UUID 为 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 的对象列出了两个位置。
      ade 12448208: /proc/OBRP > ObjectByUUID 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311
          "TYPE(Object Type)": "Data object",
          "CHND(Content handle)": "926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311",
          "NAME": "cats",
          "CBID": "0x38186FE53E3C49A5",
          "PHND(Parent handle, UUID)": "221CABD0-4D9D-11EA-89C3-ACBB00BB82DD",
          "PPTH(Parent path)": "source",
          "META": {
              "BASE(Protocol metadata)": {
                  "PAWS(S3 protocol version)": "2",
                  "ACCT(S3 account ID)": "44084621669730638018",
                  "*ctp(HTTP content MIME type)": "binary/octet-stream"
              "BYCB(System metadata)": {
                  "CSIZ(Plaintext object size)": "5242880",
                  "SHSH(Supplementary Plaintext hash)": "MD5D 0xBAC2A2617C1DFF7E959A76731E6EAF5E",
                  "BSIZ(Content block size)": "5252084",
                  "CVER(Content block version)": "196612",
                  "CTME(Object store begin timestamp)": "2020-02-12T19:16:10.983000",
                  "MTME(Object store modified timestamp)": "2020-02-12T19:16:10.983000",
                  "ITME": "1581534970983000"
              "CMSM": {
                  "LATM(Object last access time)": "2020-02-12T19:16:10.983000"
              "AWS3": {
                  "LOCC": "us-east-1"
          "CLCO\(Locations\)": \[
                  "Location Type": "CLDI\(Location online\)",
                  "NOID\(Node ID\)": "12448208",
                  "VOLI\(Volume ID\)": "3222345473",
                  "Object File Path": "/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRt78Ila\#3udu",
                  "LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-12T19:36:17.880569"
                  "NOID\(Node ID\)": "12288733",
                  "VOLI\(Volume ID\)": "3222345984",
                  "Object File Path": "/var/local/rangedb/0/p/19/11/00rH0%DkRt78Rrb\#3s;L",
                  "LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-12T19:36:17.934425"
      在第二个示例中, UUID 为 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 的对象没有列出任何位置。
    ade 12448208: / > /proc/OBRP/ObjectByUUID 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311
        "NAME": "cats",
        "META": {
            "CMSM": {
            "AWS3": {
                "LOCC": "us-east-1"
    1. 查看 /proc/obrp/ObjectByUUID 的输出,并采取相应的操作:
      元数据 结论
      未找到对象( "error" : "" )
      如果未找到对象,则返回消息 "error" : "" 。
      如果未找到此对象,您可以重置 * 丢失的对象 * 计数以清除警报。缺少对象表示该对象已被有意删除。
      位置 > 0
      如果输出中列出了一些位置,则 * 对象丢失 * 警报可能为误报。
      确认对象存在。使用输出中列出的节点 ID 和文件路径确认对象文件位于列出的位置。
      (的操作步骤 正在搜索可能丢失的对象 介绍如何使用节点 ID 查找正确的存储节点。)
      如果对象存在,您可以重置 * 丢失的对象 * 计数以清除警报。
      位置 = 0
      如果输出中未列出任何位置,则此对象可能会丢失。您可以尝试 搜索并还原对象 您也可以联系技术支持。
      技术支持可能会要求您确定是否正在进行存储恢复操作步骤 。也就是说,是否已在任何存储节点上发出 repair-data 命令,并且恢复是否仍在进行中?请参见有关的信息 将对象数据还原到存储卷。
相关信息
查看审核日志
