本产品推出了新版本。
监控每个存储节点的存储容量
您必须监控每个存储节点的总可用空间,以确保该节点具有足够的空间来容纳新对象数据。
您需要的内容
您必须使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
关于此任务
可用空间是指可用于存储对象的存储空间量。存储节点的总可用空间是通过将节点中所有对象存储上的可用空间相加来计算得出的。
步骤
选择 * 节点 * > * 存储节点 _* > * 存储 * 。
此时将显示节点的图形和表。
将光标悬停在已用存储 - 对象数据图上。
此时将显示以下值:
* 已用( % ) * :已用于对象数据的总可用空间的百分比。
* 已用 * :已用于对象数据的总可用空间量。
* 复制数据 * :此节点,站点或网格上复制的对象数据量的估计值。
* 擦除编码数据 * :此节点,站点或网格上经过擦除编码的对象数据量的估计值。
* 总计 * :此节点,站点或网格上的可用空间总量。使用的值是
storagegRid_storage_utilization _data_bytes指标。
查看图形下方的卷和对象存储表中的可用值。
要查看这些值的图形,请单击图表图标
在可用列中。
监控值随时间变化,以估计可用存储空间的消耗速率。
要保持系统正常运行,请在使用可用空间之前添加存储节点,添加存储卷或归档对象数据。
在规划扩展时间时,请考虑购买和安装额外存储需要多长时间。
如果您的 ILM 策略使用纠删编码,则您可能希望在现有存储节点已满大约 70% 时进行扩展,以减少必须添加的节点数量。 有关规划存储扩展的详细信息,请参见有关扩展 StorageGRID 的说明。
如果在存储节点上存储对象数据的空间不足,则会触发 * 对象数据存储空间不足 * 警报。
相关信息
