监控租户活动
所有客户端活动都与租户帐户相关联。您可以使用网格管理器监控租户的存储使用情况或网络流量,也可以使用审核日志或 Grafana 信息板收集有关租户如何使用 StorageGRID 的更多详细信息。
您将使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
您具有 root 访问权限或管理员权限。
关于此任务
已用空间值是估计值。这些估计值受载入时间,网络连接和节点状态的影响。
选择 * 租户 * 可查看所有租户使用的存储量。
系统会为每个租户列出已用逻辑空间,配额利用率,配额和对象计数。如果未为租户设置配额,则配额利用率和配额字段包含一个短划线( — ;)。
您可以通过选择登录链接登录到租户帐户
在表的 * 登录 / 复制 URL* 列中。您可以通过选择复制 URL 链接来复制租户登录页面的 URL
在表的 * 登录 / 复制 URL* 列中。 -
或者,选择 * 导出到 CSV* 以查看和导出包含所有租户的使用量值的 .csv 文件。
系统会提示您打开或保存 ` .csv` 文件。
图 1. csv 文件的内容如下所示:您可以在电子表格应用程序中打开 .csv 文件,也可以在自动化环境中使用该文件。
要查看特定租户的详细信息,包括使用情况图表,请从租户页面中选择租户帐户名称。
* 租户概述 *
租户的概述区域包含对象计数,配额利用率,已用逻辑空间和配额设置的值。
* 空间细分 - 空间消耗 *
" 空间细分 " 选项卡包含分段( S3 )或容器( Swift )总空间消耗值以及每个分段或容器的已用空间和对象计数。
如果为此租户设置了配额,则已用配额量和剩余配额量将以文本形式显示(例如,
85.00 GB of 100 GB used)。如果未设置配额,则租户的配额为无限制,并且文本仅包含已用空间量(例如,85.00 GB used)。条形图显示每个分段或容器中的配额百分比。如果租户超过存储配额 1% 以上且至少超过 1 GB ,则此图表将显示总配额和超额量。您可以将光标置于条形图上方,以查看每个分段或容器使用的存储。您可以将光标置于可用空间段上方以查看剩余存储配额量。
配额利用率基于内部估计值,在某些情况下可能会超出此值。例如,当租户开始上传对象时, StorageGRID 会检查配额,如果租户超过配额,则会拒绝新的载入。但是,在确定是否超过配额时, StorageGRID 不会考虑当前上传的大小。如果删除对象,则可能会暂时阻止租户上传新对象,直到重新计算配额利用率为止。配额利用率计算可能需要 10 分钟或更长时间。 租户的配额利用率表示租户已上传到 StorageGRID 的对象数据总量(逻辑大小)。配额利用率并不表示用于存储这些对象及其元数据副本的空间(物理大小)。
您可以启用 * 租户配额使用量高 * 警报,以确定租户是否正在使用其配额。如果启用,则在租户已使用其配额的 90% 时触发此警报。有关详细信息,请参见警报参考。 -
* 空间细分 - 分段或容器详细信息 *
分段详细信息 * ( S3 )或 * 容器详细信息 * ( Swift )表列出了租户的分段或容器。已用空间是指存储分段或容器中的对象数据总量。此值不表示 ILM 副本和对象元数据所需的存储空间。
或者,也可以选择 * 导出到 CSV* 以查看和导出包含每个分段或容器的使用量值的 .csv 文件。
单个 S3 租户的 .csv 文件的内容如下所示:
如果某个租户已设置流量分类策略,请查看该租户的网络流量。
选择 * 配置 * > * 网络 * > * 流量分类 * 。
此时将显示 " 流量分类策略 " 页面,并在表中列出现有策略。
查看策略列表以确定适用于特定租户的策略。
要查看与策略关联的指标,请选择策略左侧的单选按钮,然后单击 * 指标 * 。
分析图形以确定策略限制流量的频率以及是否需要调整策略。
要创建,编辑或删除流量分类策略,请参见有关管理 StorageGRID 的说明。
或者,也可以使用审核日志更精细地监控租户的活动。
例如,您可以监控以下类型的信息:
特定客户端操作,例如 PUT , GET 或 DELETE
对象大小
应用于对象的 ILM 规则
客户端请求的源 IP
审核日志会写入文本文件,您可以使用所选的日志分析工具进行分析。这样,您可以更好地了解客户活动,或者实施复杂的成本分摊和计费模式。
有关详细信息,请参见了解审核消息的说明。
或者,也可以使用 Prometheus 指标报告租户活动:
在网格管理器中,选择 * 支持 * > * 工具 * > * 指标 * 。您可以使用现有信息板(如 S3 概述)查看客户端活动。
指标页面上提供的工具主要供技术支持使用。这些工具中的某些功能和菜单项会有意失效。 -
从网格管理器的顶部,选择帮助图标并选择 * API Documentation" 。您可以使用网格管理 API 的 " 指标 " 部分中的指标为租户活动创建自定义警报规则和信息板。
