本产品推出了新版本。
对存储状态( SSTS )警报进行故障排除
贡献者 netapp-perveilerk netapp-lhalbert netapp-madkat
如果存储节点的对象存储剩余可用空间不足,则会触发存储状态( SSTS )警报。
您需要的内容
关于此任务
当存储节点中每个卷上的可用空间量降至存储卷软只读水印( * 配置 * > * 系统 * > * 存储选项 * )的值以下时, SSTS (存储状态)警报将在通知级别触发。
存储选项概述
例如,假设存储卷软只读水印设置为 10 GB ,这是其默认值。如果存储节点中的每个存储卷上的可用空间不足 10 GB ,则会触发 SSTS 警报。如果任何卷具有 10 GB 或更大的可用空间,则不会触发警报。
如果已触发 SSTS 警报,您可以按照以下步骤更好地了解问题描述 。
步骤
  1. 选择 * 支持 * > * 警报(原有) * > * 当前警报 * 。
  2. 从服务列中,选择与 SSTS 警报关联的数据中心,节点和服务。
    此时将显示网格拓扑页面。警报选项卡显示选定节点和服务的活动警报。
    存储节点 > LDR > 存储 > 警报选项卡
    在此示例中,已在通知级别触发 SSTS (存储状态)和 SAVP (总可用空间(百分比))警报。
    备注 通常, SSTS 警报和 SAVP 警报会同时触发;但是,是否同时触发这两个警报取决于以 GB 为单位的水印设置和以百分比表示的 SAVP 警报设置。
  3. 要确定实际可用空间量,请选择 * LDR* > * 存储 * > * 概述 * ,然后找到总可用空间( STAMP )属性。
    总可用空间
    在此示例中,此存储节点上 164 GB 空间中只有 19.6 GB 可用。请注意,总计值是三个对象存储卷的 * 可用 * 值之和。之所以触发 SSTS 警报,是因为这三个存储卷中的每个卷的可用空间均小于 10 GB 。
  4. 要了解存储在一段时间内的使用情况,请选择 * 报告 * 选项卡,然后绘制过去几小时的总可用空间。
    在此示例中,总可用空间从 12 : 00 处的大约 155 GB 降至 12 : 35 处的 20 GB ,这与触发 SSTS 警报的时间相对应。
    总可用空间 - 图表
  5. 要了解存储的使用情况占总空间的百分比,请绘制过去几小时的总可用空间(百分比)。
    在此示例中,总可用空间大约同时从 95% 下降到 10% 以上。
    总可用空间(百分比)—图表
  6. 根据需要添加存储容量 扩展 StorageGRID 系统。
    有关如何管理完整存储节点的过程,请参见 有关管理 StorageGRID 的说明。
