本产品推出了新版本。
打开电源( SG5600 )
贡献者 netapp-perveilerk
打开机箱电源可为两个控制器供电。
步骤
  1. 打开机箱背面的两个电源开关。
    通电时,控制器上的 LED 会间歇性亮起和熄灭。
    启动过程可能需要长达十分钟才能完成。在初始启动序列期间,控制器会多次重新启动,从而导致风扇上升和下降,并且 LED 会闪烁。
  2. 检查每个控制器上的电源 LED 和主机链路活动 LED ,确认电源已打开。
  3. 等待所有驱动器显示持久绿色 LED ,指示它们已联机。
  4. 检查机箱正面和背面是否有绿色 LED 。
    如果您看到任何琥珀色 LED ,请记下其位置。
  5. 查看 E5600SG 控制器的七段显示屏。
    此显示内容将显示 * 。 HO* ,后跟两位数的重复序列。
    HO -- IP address for Admin Network -- IP address for Grid Network HO
    在此序列中,第一组数字是为控制器的管理端口 1 分配的 DHCP IP 地址。此地址用于将控制器连接到 StorageGRID 的管理网络。第二组数字是 DHCP 分配的 IP 地址,用于将设备连接到用于 StorageGRID 的网格网络。
    备注 如果无法使用 DHCP 分配 IP 地址,则会显示 0.0.0.0 。
