将设备置于维护模式
贡献者
- 本文档站点的 PDF
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
Your file is ready
在执行特定维护过程之前,您必须将设备置于维护模式。
您需要的内容
您将使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
您具有维护或 root 访问权限。有关详细信息,请参见有关管理 StorageGRID 的说明。
关于此任务
在极少数情况下,将 StorageGRID 设备置于维护模式可能会使该设备无法进行远程访问。
处于维护模式的 StorageGRID 设备的管理员帐户密码和 SSH 主机密钥与该设备运行时的密码和主机密钥保持不变。 |
步骤
在网格管理器中,选择 * 节点 * 。
从节点页面的树视图中,选择设备存储节点。
选择 * 任务 * 。
选择 * 维护模式 * 。
此时将显示确认对话框。
输入配置密码短语,然后选择 * 确定 * 。
进度条和一系列消息(包括 " 已发送请求 " , " 正在停止 StorageGRID " 和 " 正在重新启动 " )表示设备正在完成进入维护模式的步骤。
设备处于维护模式时,会显示一条确认消息,其中列出了可用于访问 StorageGRID 设备安装程序的 URL 。
要访问 StorageGRID 设备安装程序,请浏览到显示的任何 URL 。
如果可能,请使用包含设备管理网络端口 IP 地址的 URL 。
如果您直接连接到设备的管理端口,请使用 ` https://169.254.0.1:8443` 访问 StorageGRID 设备安装程序页面。 -
在 StorageGRID 设备安装程序中,确认设备处于维护模式。
执行任何必要的维护任务。
完成维护任务后,退出维护模式并恢复正常节点操作。在 StorageGRID 设备安装程序中,选择 * 高级 * > * 重新启动控制器 * ,然后选择 * 重新启动至 StorageGRID * 。
设备重新启动并重新加入网格可能需要长达 20 分钟的时间。要确认重新启动已完成且节点已重新加入网格,请返回网格管理器。"nodes " 页面应显示设备节点的正常状态(无图标),表示没有处于活动状态的警报,并且节点已连接到网格。
