本产品推出了新版本。
配置 S3 API 的连接设置
贡献者 netapp-perveilerk netapp-lhalbert netapp-madkat ssantho3
如果要使用 S3 接口连接到归档节点,则必须配置 S3 API 的连接设置。在配置这些设置之前,由于无法与外部归档存储系统进行通信,因此, ARC-Service 将保持主要警报状态。
注意
已弃用对归档节点的支持(使用S3 API归档到云以及使用TSM中间件归档到磁带)、并将在未来版本中删除。将对象从归档节点移动到外部归档存储系统已被提供更多功能的ILM云存储池所取代。
请参见 "使用云存储池"。
开始之前
  • 您将使用登录到网格管理器 "支持的 Web 浏览器"。
  • 您具有特定的访问权限。
  • 您已在目标归档存储系统上创建存储分段:
    • 此存储分段专用于一个归档节点。其他归档节点或其他应用程序不能使用它。
    • 存储分段已为您的位置选择相应的区域。
    • 应在存储分段配置中暂停版本控制。
  • 已启用对象分段,并且最大分段大小小于或等于 4.5 GiB ( 4 , 831 , 838 , 208 字节)。如果使用 S3 作为外部归档存储系统,超过此值的 S3 API 请求将失败。
步骤
  1. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。
  2. 选择 * 归档节点 * > * ARE* > * 目标 * 。
  3. 选择 * 配置 * > * 主 * 。
    归档节点的配置页面
  4. 从目标类型下拉列表中选择 * 云分层 - 简单存储服务( S3 ) * 。
    备注 只有在选择目标类型后,配置设置才可用。
  5. 配置云分层( S3 )帐户,归档节点将通过该帐户连接到支持 S3 的目标外部归档存储系统。
    此页面上的大多数字段都是不言自明的。下面介绍了可能需要指导的字段。
    • * 地区 * :仅在选择 * 使用 AWS* 时可用。您选择的区域必须与存储分段的区域匹配。
    • * 端点 * 和 * 使用 AWS* :对于 Amazon Web Services ( AWS ),请选择 * 使用 AWS* 。然后,系统会根据 " 分段名称 " 和 " 区域 " 属性自动为 * 端点 * 填充端点 URL 。例如:
      https://bucket.region.amazonaws.com
      对于非 AWS 目标,输入托管存储分段的系统的 URL ,包括端口号。例如:
    https://system.com:1080
    • * 端点身份验证 * :默认情况下处于启用状态。如果外部归档存储系统的网络可信、则可以清除此复选框以禁用目标外部归档存储系统的端点SSL证书和主机名验证。如果StorageGRID 系统的另一个实例是目标归档存储设备、并且系统配置了公共签名证书、则可以保持选中此复选框。
    • * 存储类 * :选择 * 标准(默认) * 作为常规存储。仅为易于重新创建的对象选择 * 精简冗余 * 。* 冗余减少 * 可降低存储成本,降低可靠性。如果目标归档存储系统是 StorageGRID 系统的另一个实例,则如果在目标系统上载入对象时使用了双提交,则 * 存储类 * 将控制在目标系统上载入时为该对象创建的中间副本数。
  6. 选择 * 应用更改 * 。
    系统将验证指定的配置设置并将其应用于 StorageGRID 系统。配置后、无法更改目标。
