本产品推出了新版本。
配置BMC的SNMP设置
如果您熟悉为硬件配置SNMP、则可以使用BMC界面为SGF6112、SG6000和服务设备配置SNMP设置。您可以提供安全社区字符串,启用 SNMP 陷阱并最多指定五个 SNMP 目标。
开始之前
您知道如何访问 BMC 信息板。
您在为 SNMPv1-v2c 设备配置 SNMP 设置方面具有经验。
如果此设备发生故障且需要更换,则此操作步骤 所做的 BMC 设置可能不会保留下来。请确保您已应用所有设置,以便在更换硬件后根据需要轻松重新应用这些设置。 |
步骤
从 BMC 信息板中,选择 * 设置 * > * SNMP 设置 * 。
在 SNMP 设置页面上,选择 * 启用 SNMP V1/V2 * ,然后提供只读社区字符串和读写社区字符串。
只读社区字符串类似于用户 ID 或密码。您应更改此值,以防止入侵者获取有关网络设置的信息。读写社区字符串可保护设备免受未经授权的更改。
(可选)选择 * 启用陷阱 * ,然后输入所需信息。
使用 IP 地址输入每个 SNMP 陷阱的目标 IP 。不支持完全限定域名。 如果希望设备在SNMP控制台处于异常状态时立即向其发送通知、请启用陷阱。根据设备的不同、陷阱可能指示各种组件的硬件故障、链路启动/关闭条件、超过温度阈值或流量过高。
或者,也可以单击 * 发送测试陷阱 * 来测试您的设置。
如果设置正确,请单击 * 保存 * 。
