本产品推出了新版本。
可选:更改RAID模式
贡献者 netapp-pcelmer netapp-perveilerk netapp-madkat netapp-lhalbert ssantho3
在某些型号的设备上、您可以更改为设备上的其他RAID模式、以满足您的存储和恢复要求。您只能在部署设备存储节点之前更改此模式。
如果使用ConfigBuilder生成JSON文件、则可以自动更改RAID模式。请参见 "自动安装和配置设备"。
关于此任务
如果您的设备支持、您可以选择以下卷配置选项之一:
  • 动态磁盘池(DDP):此模式对每八个数据驱动器使用两个奇偶校验驱动器。这是所有设备的默认和建议模式。与RAID 6相比、DDP可提供更高的系统性能、减少驱动器发生故障后的重建时间、并简化管理。DDP还在SG5760设备中提供抽盒丢失保护。
    备注 由于有两个SSD、DDP不会在SG6060设备中提供抽盒丢失保护。对于添加到SG6060中的任何扩展架、抽屉丢失保护功能均有效。
  • * DDP16* :此模式每 16 个数据驱动器使用两个奇偶校验驱动器,因此与 DDP 相比,存储效率更高。与RAID 6相比、DDP16可提供更好的系统性能、减少驱动器发生故障后的重建时间、简化管理并具有同等的存储效率。要使用 DDP16 模式,您的配置必须至少包含 20 个驱动器。DDP16 不提供抽盒丢失保护。
  • * RAID6* :此模式每 16 个或更多数据驱动器使用两个奇偶校验驱动器。这是一种硬件保护方案、它会在每个磁盘上使用奇偶校验条带、并允许RAID集中出现两个磁盘故障、以免丢失任何数据。要使用 RAID 6 模式,您的配置必须至少包含 20 个驱动器。虽然与DDP相比、RAID 6可以提高设备的存储效率、但不建议在大多数StorageGRID 环境中使用。
重要说明 如果已配置任何卷或先前已安装 StorageGRID ,则更改 RAID 模式会删除和更换这些卷。这些卷上的所有数据都将丢失。
SG6000
开始之前
步骤
  1. 打开浏览器,然后输入设备计算控制器的 IP 地址之一。
    https://Controller_IP:8443
    Controller_IP 是三个StorageGRID 网络中任何一个网络上计算控制器(而不是存储控制器)的IP地址。
    此时将显示 StorageGRID 设备安装程序主页页面。
  2. 选择 * 高级 * > * RAID 模式 * 。
  3. 在 * 配置 RAID 模式 * 页面上,从模式下拉列表中选择所需的 RAID 模式。
  4. 单击 * 保存 * 。
SG5760
开始之前
  • 您有一个SG5760、其中包含60个驱动器。如果您使用的是SG5712、则必须使用默认DDP模式。
  • 您正在使用可以连接到 StorageGRID 的任何客户端。
  • 客户端具有 "支持的 Web 浏览器"。
步骤
  1. 使用服务笔记本电脑打开Web浏览器并访问StorageGRID 设备安装程序:+ https://E5700SG_Controller_IP:8443
    其中 E5700SG_Controller_IP 是E5700SG控制器的任何IP地址。
  4. 单击 * 保存 * 。
