本产品推出了新版本。
端口绑定模式(SG6000-CN控制器)
贡献者 netapp-perveilerk netapp-madkat ssantho3
时间 "正在配置网络链路" 对于SG6000-CN控制器、您可以对连接到网格网络和可选客户端网络的10/C5-GbE端口以及连接到可选管理网络的1-GbE管理端口使用端口绑定。端口绑定可在 StorageGRID 网络和设备之间提供冗余路径,从而有助于保护数据。
10/225-GbE 端口的网络绑定模式
SG6000-CN 控制器上的 10/225-GbE 网络端口支持网格网络和客户端网络连接的固定端口绑定模式或聚合端口绑定模式。
固定端口绑定模式
固定模式是 10/225-GbE 网络端口的默认配置。
固定端口绑定模式
Callout 哪些端口已绑定
C
如果使用此网络,则端口 1 和 3 将绑定到客户端网络。
g
网格网络的端口 2 和 4 绑定在一起。
使用固定端口绑定模式时,可以使用主动备份模式或链路聚合控制协议模式( LACP 802.3ad )绑定端口。
  • 在主动备份模式(默认)下,一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障,其备份端口会自动提供故障转移连接。端口 4 为端口 2 (网格网络)提供备份路径,端口 3 为端口 1 (客户端网络)提供备份路径。
  • 在 LACP 模式下,每对端口在控制器和网络之间形成一个逻辑通道,从而提高吞吐量。如果一个端口发生故障,另一个端口将继续提供通道。吞吐量会降低,但连接不会受到影响。
备注 如果不需要冗余连接、则每个网络只能使用一个端口。但是,请注意,安装 StorageGRID 后,网格管理器中将触发警报,指示链路已关闭。由于此端口会有目的断开连接,因此您可以安全地禁用此警报。
在网格管理器中,选择 * 警报 * > * 规则 * ,选择规则,然后单击 * 编辑规则 * 。然后,取消选中*Enabled"(已启用)复选框。
聚合端口绑定模式
聚合端口绑定模式可显著提高每个 StorageGRID 网络的吞吐量,并提供额外的故障转移路径。
聚合端口绑定模式
Callout 哪些端口已绑定
1.
所有连接的端口都分组在一个 LACP 绑定中,从而允许所有端口用于网格网络和客户端网络流量。
如果您计划使用聚合端口绑定模式:
  • 您必须使用 LACP 网络绑定模式。
  • 您必须为每个网络指定唯一的 VLAN 标记。此 VLAN 标记将添加到每个网络数据包中,以确保网络流量路由到正确的网络。
  • 这些端口必须连接到可支持 VLAN 和 LACP 的交换机。如果多个交换机参与 LACP 绑定,则这些交换机必须支持多机箱链路聚合组( MLAG )或等效项。
  • 您了解如何将交换机配置为使用VLAN、LACP和MAG或等效设备。
如果不想使用全部四个10/C5-GbE端口、则可以使用一个、两个或三个端口。如果使用多个端口,则在一个 10/225-GbE 端口出现故障时,某些网络连接将保持可用的可能性最大。
备注 如果您选择使用的端口少于四个,请注意,安装 StorageGRID 后,网格管理器中将发出一个或多个警报,指示缆线已拔出。您可以安全地确认警报以将其清除。
1-GbE 管理端口的网络绑定模式
对于 SG6000-CN 控制器上的两个 1-GbE 管理端口,您可以选择独立网络绑定模式或主动备份网络绑定模式来连接到可选的管理网络。
在独立模式下,只有左侧的管理端口连接到管理网络。此模式不提供冗余路径。右侧的管理端口未连接,可用于临时本地连接(使用 IP 地址 169.254.0.1 )
在主动备份模式下,两个管理端口均连接到管理网络。一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障,其备份端口会自动提供故障转移连接。将这两个物理端口绑定到一个逻辑管理端口可提供指向管理网络的冗余路径。
备注 如果在将 1-GbE 管理端口配置为主动备份模式后需要临时本地连接到 SG6000-CN 控制器,请从两个管理端口拔下缆线,将临时缆线插入右侧的管理端口,然后使用 IP 地址 169.254.0.1 访问此设备。
1 GbE 端口
Callout 网络绑定模式
答
这两个管理端口都绑定到一个连接到管理网络的逻辑管理端口。
I
左侧端口连接到管理网络。右侧端口可用于临时本地连接( IP 地址 169.254.0.1 )。
