本产品推出了新版本。
对连接问题进行故障排除(SG6000或SG5700)
贡献者 netapp-perveilerk netapp-madkat netapp-pcelmer ssantho3
如果您在 StorageGRID 设备安装期间遇到连接问题,应执行列出的更正操作步骤。
无法连接到SG6000设备
如果无法连接到设备、则可能存在网络问题描述 、或者硬件安装可能未成功完成。
步骤
  1. 如果无法连接到 SANtricity 系统管理器:
    1. 尝试使用管理网络上任一存储控制器的IP地址对SANtricity System Manager执行ping操作:+ ping Storage_Controller_IP
    2. 如果 ping 未收到任何响应,请确认您使用的 IP 地址正确无误。
      使用任一存储控制器上的管理端口 1 的 IP 地址。
    3. 如果 IP 地址正确,请检查设备布线和网络设置。
      如果无法解决问题描述 问题,请联系技术支持。
    4. 如果 ping 成功,请打开 Web 浏览器。
    5. 输入SANtricity 系统管理器的URL:+ https://Storage_Controller_IP
      此时将显示 SANtricity 系统管理器的登录页面。
  2. 如果无法连接到 SG6000-CN 控制器:
    1. 尝试使用SG6000-CN控制器的IP地址对设备执行ping操作:+ ping SG6000-CN_Controller_IP
      您可以使用网格网络,管理网络或客户端网络上设备的 IP 地址。
    3. 如果 IP 地址正确,请检查设备布线, SFP 收发器和网络设置。
    4. 如果可以物理访问SG6000-CN、则可以直接连接到永久链路本地IP 169.254.0.1 检查控制器网络配置并根据需要进行更新。有关详细说明,请参见中的步骤 2 "访问 StorageGRID 设备安装程序"。
    5. 如果 ping 成功,请打开 Web 浏览器。
    6. 输入StorageGRID 设备安装程序的URL:+ https://SG6000-CN_Controller_IP:8443
      此时将显示主页页面。
SG6060扩展架未显示在设备安装程序中
如果您已为SG6060安装了扩展架、但它们未显示在StorageGRID 设备安装程序中、则应验证这些扩展架是否已完全安装并打开电源。
关于此任务
您可以通过在 StorageGRID 设备安装程序中查看以下信息来验证扩展架是否已连接到设备:
  • 主页 * 页面包含一条有关扩展架的消息。
    扩展架消息
  • * 高级 * > * RAID 模式 * 页面可通过驱动器数量指示设备是否包含扩展架。例如,在以下屏幕截图中,显示了两个 SSD 和 178 个 HDD 。包含两个扩展架的 SG6060 总共包含 180 个驱动器。
驱动器数量
如果StorageGRID 设备安装程序页面未指示存在扩展架、请遵循此操作步骤。
步骤
  1. 确认所有所需的缆线均已牢固连接。请参见 "缆线设备( SG6000 )"。
  2. 验证是否已打开扩展架的电源。请参见 "连接电源线并接通电源( SG6000 )"。
  3. 如果您需要有关解决问题描述 的帮助,请联系技术支持。
无法连接到SG5700设备
步骤
    1. 尝试使用SANtricity System Manager管理网络上E2800控制器的IP地址对设备执行Ping操作:+ ping E2800_Controller_IP
      使用 E2800 控制器上管理端口 1 的 IP 地址。
    5. 输入SANtricity 系统管理器的URL:+ https://E2800_Controller_IP
  2. 如果无法连接到 E5700SG 控制器:
    1. 尝试使用E5700SG控制器的IP地址对设备执行ping操作:+ ping E5700SG_Controller_IP
    5. 输入StorageGRID 设备安装程序的URL:+ https://E5700SG_Controller_IP:8443
      此时将显示主页页面。
