本产品推出了新版本。
将设备置于维护模式
贡献者 netapp-perveilerk netapp-lhalbert ssantho3
在执行特定维护过程之前,您必须将设备置于维护模式。
开始之前
  • 您将使用登录到网格管理器 "支持的 Web 浏览器"。
  • 您具有维护或 root 访问权限。有关详细信息,请参见有关管理 StorageGRID 的说明。
关于此任务
在极少数情况下,将 StorageGRID 设备置于维护模式可能会使该设备无法进行远程访问。
备注 处于维护模式的 StorageGRID 设备的管理员帐户密码和 SSH 主机密钥与该设备运行时的密码和主机密钥保持不变。
步骤
  1. 在网格管理器中,选择 * 节点 * 。
  2. 从节点页面的树视图中,选择设备存储节点。
  3. 选择 * 任务 * 。
    设备的维护模式按钮
  4. 选择 * 维护模式 * 。此时将显示确认对话框。
  5. 输入配置密码短语,然后选择 * 确定 * 。
    进度条和一系列消息(包括 " 已发送请求 " , " 正在停止 StorageGRID " 和 " 正在重新启动 " )表示设备正在完成进入维护模式的步骤。
    设备处于维护模式时,会显示一条确认消息,其中列出了可用于访问 StorageGRID 设备安装程序的 URL 。
    维护模式 URL
  6. 要访问 StorageGRID 设备安装程序,请浏览到显示的任何 URL 。
    如果可能,请使用包含设备管理网络端口 IP 地址的 URL 。
    备注 访问 https://169.254.0.1:8443 需要直接连接到本地管理端口。
  7. 在 StorageGRID 设备安装程序中,确认设备处于维护模式。
    维护模式消息
  8. 执行任何必要的维护任务。
  9. 完成维护任务后,退出维护模式并恢复正常节点操作。在 StorageGRID 设备安装程序中,选择 * 高级 * > * 重新启动控制器 * ,然后选择 * 重新启动至 StorageGRID * 。
    在维护模式下重新启动控制器
    设备重新启动并重新加入网格可能需要长达 20 分钟的时间。要确认重新启动已完成且节点已重新加入网格,请返回网格管理器。“节点”页面应显示正常状态(绿色复选标记图标 绿色复选标记 节点名称左侧)、表示没有处于活动状态的警报、并且节点已连接到网格。
    设备节点已重新加入网格
