本产品推出了新版本。
使用文本报告
贡献者 netapp-perveilerk ssantho3 netapp-lhalbert
文本报告以文本形式显示 NMS 服务已处理的属性数据值。根据您报告的时间段,会生成两种类型的报告:一周以下时段的原始文本报告和一周以上时段的聚合文本报告。
原始文本报告
原始文本报告显示有关选定属性的详细信息:
  • Time Received : NMS 服务处理属性数据样本值的本地日期和时间。
  • 采样时间:在源上采样或更改属性值的本地日期和时间。
  • value :样本时间的属性值。
显示原始文本报告的屏幕截图
聚合文本报告
聚合文本报告显示的数据比原始文本报告显示的时间更长(通常为一周)。每个条目都是由 NMS 服务在一段时间内将多个属性值(属性值的聚合)汇总到一个条目中的结果,其中包含从聚合派生的平均值,最大值和最小值。
每个条目都会显示以下信息:
  • 聚合时间: NMS 服务聚合(收集)一组更改属性值的最后本地日期和时间。
  • Average value :属性值在聚合时间段内的平均值。
  • 最小值:聚合时间段内的最小值。
  • 最大值:聚合时间段内的最大值。
显示聚合文本报告的屏幕截图
生成文本报告
文本报告以文本形式显示 NMS 服务已处理的属性数据值。您可以报告数据中心站点,网格节点,组件或服务。
开始之前
关于此任务
对于预期会持续更改的属性数据, NMS 服务(在源上)会定期对这些属性数据进行采样。对于不经常更改的属性数据(例如,基于状态或状态更改等事件的数据),当属性值发生更改时,会将该属性值发送到 NMS 服务。
显示的报告类型取决于配置的时间段。默认情况下,系统会为超过一周的时间段生成聚合文本报告。
灰色文本表示服务在取样期间被管理员关闭。蓝色文本表示服务处于未知状态。
步骤
  1. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。
  2. 选择 GRID NODE > * 组件或 service_* > * 报告 * > * 文本 * 。
  3. 从 * 属性 * 下拉列表中选择要报告的属性。
  4. 从 * 每页结果 * 下拉列表中选择每页结果数。
  5. 要将值舍入到小数点后三位(例如,对于以百分比形式报告的属性),请清除*Raw Data*复选框。
  6. 从 * 快速查询 * 下拉列表中选择要报告的时间段。
    选择自定义查询选项以选择特定的时间范围。
    此报告将在片刻后显示。请留出几分钟时间,以表格形式列出较长的时间范围。
  7. 如果选择了自定义查询,则需要输入 * 开始日期 * 和 * 结束日期 * 来自定义要报告的时间段。
    使用格式 YYYY/MM/DDHH:MM:SS 在本地时间。要与格式匹配,必须使用前导零。例如, 2017/4/6 7 : 30 : 00 验证失败。正确格式为 2017 年 4 月 06 日 07 : 30 : 00 。
  8. 单击 * 更新 * 。
    稍后将生成一个文本报告。请留出几分钟时间,以表格形式列出较长的时间范围。根据为查询设置的时间长度,将显示原始文本报告或聚合文本报告。
导出文本报告
导出的文本报告将打开一个新的浏览器选项卡,在此可以选择和复制数据。
关于此任务
然后,可以将复制的数据保存到新文档(例如电子表格)中,并用于分析 StorageGRID 系统的性能。
步骤
  2. 创建文本报告。
  3. 单击 * 导出 *导出图标。
    周围文本所述的屏幕截图
    此时将打开导出文本报告窗口,其中显示了此报告。
    显示示例文本报告的屏幕截图
  4. 选择并复制导出文本报告窗口的内容。
    现在,可以将此数据粘贴到电子表格等第三方文档中。
