本产品推出了新版本。
使用SANtricity系统管理器通过联机方法升级SG6000驱动器固件
贡献者 netapp-pcarriga
使用SANtricity系统管理器联机方法升级设备中驱动器上的固件、以确保您拥有所有最新功能和错误修复。
开始之前
  • 存储设备处于最佳状态。
  • 所有驱动器均处于最佳状态。
注意 请勿一次升级多个StorageGRID 设备上的驱动器固件。这样做可能会导致发生原因 数据不可用、具体取决于您的部署模式和ILM策略。
关于此任务
在设备执行I/O时、一次升级一个驱动器此方法不要求您将设备置于维护模式。但是、系统性能可能会受到影响、并且升级所需时间可能比脱机方法要长几小时。
备注
对于属于不具有冗余的卷的驱动器、必须使用进行更新 "脱机方法"。与闪存读取缓存关联的任何驱动器(例如SG6060中的SSD驱动器)或当前已降级的任何池或卷组均应使用脱机方法。 驱动器类型有两种:SSD和HDD。您必须使用 "脱机方法" 升级SSD上的固件(例如SG6060中的SSD驱动器)。您可以使用联机或脱机方法升级HDD上的固件。
步骤
  1. 使用以下方法之一访问 SANtricity System Manager :
    • 使用 StorageGRID 设备安装程序并选择 * 高级 * > * SANtricity 系统管理器 *
    • 使用网格管理器并选择*N节点*>*_Storage N点SANtricity 系统管理器*
    • 通过浏览到存储控制器IP来使用SANtricity系统管理器:
      https://Storage_Controller_IP
  2. 如果需要,输入 SANtricity System Manager 管理员用户名和密码。
  3. 验证存储设备中当前安装的驱动器固件版本:
    1. 在 SANtricity 系统管理器中,选择 * 支持 * > * 升级中心 * 。
    2. 在驱动器固件升级下,选择 * 开始升级 * 。
      升级驱动器固件页面将显示当前安装的驱动器固件文件。
    3. 请在当前驱动器固件列中记下当前驱动器固件版本和驱动器标识符。
      升级驱动器固件
      在此示例中:
      • 驱动器固件修订版为 * 。 MS02* 。
      • 驱动器标识符为 * 。 KPM51 VVG800G* 。
    4. 在关联驱动器列中选择 * 查看驱动器 * ,以显示这些驱动器在存储设备中的安装位置。
    5. 关闭升级驱动器固件窗口。
  4. 下载并准备可用的驱动器固件升级:
    1. 在驱动器固件升级下,选择 * NetApp 支持 * 。
    2. 在NetApp 支持站点 上,选择*Downloads*选项卡,然后选择*E系列磁盘驱动器固件*。
      此时将显示 E 系列磁盘固件页面。
    3. 搜索存储设备中安装的每个 * 驱动器标识符 * ,并验证每个驱动器标识符是否具有最新的固件版本。
      • 如果固件版本不是链接,则此驱动器标识符的固件版本为最新。
      • 如果为驱动器标识符列出了一个或多个驱动器部件号,则可以对这些驱动器进行固件升级。您可以选择任何链接来下载固件文件。
        E 系列磁盘固件页面
    4. 如果列出了更高版本的固件,请选择固件修订版中的链接(download)列以下载 .zip 包含固件文件的归档。
    5. 提取(解压缩)从支持站点下载的驱动器固件归档文件。
  5. 安装驱动器固件升级:
    1. 在 SANtricity 系统管理器的驱动器固件升级下,选择 * 开始升级 * 。
    2. 选择 * 浏览 * ,然后选择从支持站点下载的新驱动器固件文件。
      驱动器固件文件的文件名类似于 D_HUC101212CSS600_30602291_MS01_2800_0002.dlp。
      您最多可以选择四个驱动器固件文件,一次一个。如果多个驱动器固件文件与同一驱动器兼容,则会收到文件冲突错误。确定要用于升级的驱动器固件文件,然后删除另一个驱动器固件文件。
    3. 选择 * 下一步 * 。
      • 选择驱动器 * 列出了可使用选定固件文件进行升级的驱动器。
        仅显示兼容的驱动器。
      为驱动器选择的固件将显示在*建议的固件*列中。如果必须更改此固件,请选择 * 返回 * 。
    4. 选择*联机升级所有驱动器*—升级存储阵列处理I/O时可支持固件下载的驱动器如果选择此升级方法、则不必停止使用这些驱动器对关联卷的I/O。
      备注
      联机升级可能比脱机升级需要几个小时。
      您必须使用 "脱机方法" 升级SSD上的固件。
    5. 在表的第一列中,选择要升级的一个或多个驱动器。
      最佳实践是,将所有相同型号的驱动器升级到相同的固件修订版。
    6. 选择*Start*并确认要执行升级。
      如果需要停止升级,请选择 * 停止 * 。当前正在进行的所有固件下载均已完成。已取消所有尚未启动的固件下载。
      注意 停止驱动器固件升级可能会导致数据丢失或驱动器不可用。
    7. (可选)要查看已升级内容的列表,请选择 * 保存日志 * 。
      日志文件将保存在浏览器的下载文件夹中、并带有名称 latest-upgrade-log-timestamp.txt。
