本产品推出了新版本。
从机柜或机架中卸下GF6112
从机柜或机架中取出SGF6112、以便检修顶盖或将设备移动到其他位置。
开始之前
您可以使用标签来标识连接到SGF6112的每个缆线。
您已找到要在数据中心执行维护的SGF6112。
您已关闭SGF6112。
切勿使用电源开关关闭产品。
步骤
贴上标签,然后断开产品电源线的连接。
将 ESD 腕带的腕带一端绕在腕带上,并将扣具一端固定到金属接地,以防止静电放电。
贴上标签、然后断开设备数据电缆和任何SFP+或SFP28收发器的连接。
为防止性能下降、请勿扭曲、折叠、挤压或踩踏缆线。 -
拧松产品前面板上的两颗固定螺钉。
将SGF6112向前滑出机架、直至安装导轨完全展开、并且您可以听到两侧的闩锁卡嗒声。
产品顶盖可操作。
可选:如果要从机柜或机架中完全卸下设备、请按照导轨套件的说明从导轨中卸下设备。
更换部件后,按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请参见 "部件退回和放大器;更换" 第页,了解更多信息。
相关信息
