本产品推出了新版本。
使用 StorageGRID 租户帐户
贡献者 netapp-perveilerk netapp-madkat ssantho3 netapp-lhalbert
租户帐户允许您使用简单存储服务( S3 ) REST API 或 Swift REST API 在 StorageGRID 系统中存储和检索对象。
每个租户帐户都有自己的联合或本地组,用户, S3 分段或 Swift 容器以及对象。
也可以使用租户帐户按不同的实体隔离存储的对象。例如,以下任一使用情形均可使用多个租户帐户:
  • * 企业用例: * 如果在企业中使用 StorageGRID 系统,则网格的对象存储可能会被组织中的不同部门隔离。例如,可能存在营销部门,客户支持部门,人力资源部门等的租户帐户。
    备注 如果使用 S3 客户端协议,则还可以使用 S3 分段和分段策略在企业中的各个部门之间隔离对象。您无需创建单独的租户帐户。请参见实施说明 "S3存储分段和存储分段策略" 有关详细信息 …​
  • * 服务提供商用例: * 如果服务提供商正在使用 StorageGRID 系统,则网格的对象存储可能会被租用该存储的不同实体分隔。例如,可能存在公司 A ,公司 B ,公司 C 等的租户帐户。
创建租户帐户
租户帐户由 StorageGRID 网格管理员使用网格管理器创建。创建租户帐户时,网格管理员会指定以下信息:
  • 租户的显示名称(系统会自动分配租户的帐户ID、并且无法更改)。
  • 租户帐户是使用 S3 还是 Swift 。
  • 对于 S3 租户帐户:是否允许租户帐户使用平台服务。如果允许使用平台服务,则必须对网格进行配置,以支持使用这些服务。
  • (可选)租户帐户的存储配额—租户对象可用的最大 GB , TB 或 PB 数。租户的存储配额表示逻辑容量(对象大小),而不是物理容量(磁盘大小)。
  • 如果为 StorageGRID 系统启用了身份联合,则哪个联合组具有 root 访问权限来配置租户帐户。
  • 如果 StorageGRID 系统未使用单点登录( SSO ),则表示租户帐户是使用自己的身份源还是共享网格的身份源,以及租户的本地 root 用户的初始密码。
此外,如果 S3 租户帐户需要符合法规要求,网格管理员可以为 StorageGRID 系统启用 S3 对象锁定设置。启用 S3 对象锁定后,所有 S3 租户帐户均可创建和管理合规的存储分段。
配置 S3 租户
创建 S3 租户帐户后,您可以访问租户管理器以执行如下任务:
  • 设置身份联合(除非身份源与网格共享)或创建本地组和用户
  • 管理 S3 访问密钥
  • 创建和管理 S3 存储分段,包括合规存储分段
  • 使用平台服务(如果已启用)
  • 监控存储使用情况
提示 虽然您可以使用租户管理器创建和管理 S3 存储分段,但您必须具有 S3 访问密钥,并使用 S3 REST API 载入和管理对象。
配置 Swift 租户
创建Swift租户帐户后、具有root访问权限的用户可以访问租户管理器来执行如下任务:
  • 设置身份联合(除非身份源与网格共享),并创建本地组和用户
  • 监控存储使用情况
提示 Swift 用户必须具有 root 访问权限才能访问租户管理器。但是, " 根 " 访问权限不允许用户通过 Swift REST API 的身份验证来创建容器和载入对象。用户必须具有 Swift 管理员权限才能向 Swift REST API 进行身份验证。
相关信息
"管理 StorageGRID"
