一般网络连接要求
所有 StorageGRID 部署都必须能够支持以下连接。
这些连接可以通过网格网络,管理网络或客户端网络进行,也可以通过这些网络的组合进行,如网络拓扑示例所示。
* 管理连接 * :管理员到节点的入站连接,通常通过 SSH 。通过 Web 浏览器访问网格管理器,租户管理器和 StorageGRID 设备安装程序。
* NTP 服务器连接 * :接收入站 UDP 响应的出站 UDP 连接。
主管理节点必须至少可访问一个 NTP 服务器。
* DNS 服务器连接 * :接收入站 UDP 响应的出站 UDP 连接。
* LDAP/Active Directory 服务器连接 * :从存储节点上的身份服务发出的出站 TCP 连接。
tcp:从管理节点到任一AutoSupport 的出站TCP连接
support.netapp.com或客户配置的代理。 -
* 外部密钥管理服务器 * :启用节点加密的每个设备节点的出站 TCP 连接。
来自 S3 和 Swift 客户端的入站 TCP 连接。
来自 StorageGRID 平台服务(例如 CloudMirror 复制)或云存储池的出站请求。
如果StorageGRID 无法使用默认路由规则联系任何已配置的NTP或DNS服务器、只要指定了DNS和NTP服务器的IP地址、它就会自动尝试在所有网络(网格、管理和客户端)上进行联系。如果可以在任何网络上访问 NTP 或 DNS 服务器, StorageGRID 将自动创建其他路由规则,以确保将来尝试连接到该网络时都使用该网络。
虽然您可以使用这些自动发现的主机路由,但通常应手动配置 DNS 和 NTP 路由,以确保在自动发现失败时连接。 |
如果您不准备在部署期间配置可选的管理和客户端网络、则可以在配置步骤期间批准网格节点时配置这些网络。此外,您还可以使用更改 IP 工具在安装完成后配置这些网络(请参见 "配置 IP 地址")。
管理节点和网关节点的连接
管理节点必须始终受到不可信客户端的保护,例如在开放式 Internet 上的客户端。您必须确保任何不可信的客户端都不能访问网格网络,管理网络或客户端网络上的任何管理节点。
要添加到高可用性组的管理节点和网关节点必须使用静态 IP 地址进行配置。请参见 "管理高可用性组"。
使用网络地址转换( Network Address Translation , NAT )
请勿在网格网络中的网格节点之间或StorageGRID 站点之间使用网络地址转换(Network Address Translation、NAT)。如果您对网格网络使用专用 IPv4 地址,则这些地址必须可从每个站点的每个网格节点直接路由。但是,您可以根据需要在外部客户端和网格节点之间使用 NAT ,例如为网关节点提供公有 IP 地址。只有在使用对网格中的所有节点都透明的通道应用程序时,才支持使用 NAT 桥接公有 网段,这意味着网格节点不需要了解公有 IP 地址。
