本产品推出了新版本。
更改站点 KMS 的注意事项
每个密钥管理服务器 (KMS) 或 KMS 群集向单个站点或一组站点的所有设备节点提供加密密钥。如果您需要更改站点使用的 KMS,则可能需要将加密密钥从一个 KMS 复制到另一个 KMS。
如果您更改站点使用的 KMS,则必须确保该站点上先前加密的设备节点可以使用存储在新 KMS 上的密钥解密。在某些情况下,您可能需要将当前版本的加密密钥从原始 KMS 复制到新的 KMS。您必须确保 KMS 具有正确的密钥来解密站点上的加密设备节点。
例如:
  1. 您最初配置一个适用于所有没有专用 KMS 的站点的默认 KMS。
  2. 保存 KMS 后,所有启用了 节点加密 设置的设备节点都会连接到 KMS 并请求加密密钥。此密钥用于加密所有站点的设备节点。还必须使用相同的密钥来解密这些设备。
    KMS 默认密钥
  3. 您决定为一个站点(图中的数据中心 3)添加特定于站点的 KMS。但是,由于设备节点已经加密,因此当您尝试保存站点特定 KMS 的配置时会发生验证错误。发生该错误的原因是站点特定的 KMS 没有正确的密钥来解密该站点的节点。
    KMS 密钥错误
  4. 为了解决这个问题,您可以将当前版本的加密密钥从默认 KMS 复制到新的 KMS。 (从技术上讲,您将原始密钥复制到具有相同别名的新密钥。原始密钥将成为新密钥的先前版本。)站点特定的 KMS 现在具有解密数据中心 3 的设备节点的正确密钥,因此可以将其保存在StorageGRID中。
    KMS 复制密钥
更改站点所用 KMS 的用例
该表总结了更改站点 KMS 的最常见情况所需的步骤。
更改站点 KMS 的用例 必需步骤
您有一个或多个特定于站点的 KMS 条目,并且想要使用其中一个作为默认 KMS。
编辑特定于站点的 KMS。在“管理密钥”字段中,选择“未由其他 KMS 管理的站点(默认 KMS)”。站点特定的 KMS 现在将用作默认 KMS。它将适用于任何没有专用 KMS 的站点。
您有一个默认的 KMS,并且在扩展中添加了一个新站点。您不想对新站点使用默认的 KMS。
  1. 如果新站点的设备节点已由默认 KMS 加密,请使用 KMS 软件将当前版本的加密密钥从默认 KMS 复制到新的 KMS。
  2. 使用网格管理器添加新的 KMS 并选择站点。
您希望站点的 KMS 使用不同的服务器。
  1. 如果站点上的设备节点已被现有 KMS 加密,请使用 KMS 软件将当前版本的加密密钥从现有 KMS 复制到新的 KMS。
  2. 使用网格管理器,编辑现有的 KMS 配置并输入新的主机名或 IP 地址。
