本产品推出了新版本。
准备重新安装设备(仅限平台更换)
恢复服务设备上托管的网格节点时,必须首先准备好设备以重新安装StorageGRID软件。
仅当您要更换服务设备上托管的故障节点时才执行此过程。如果故障节点最初托管在 VMware 或 Linux 主机上,请不要执行这些步骤。
步骤
  1. 登录到发生故障的网格节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_IP
    2. 输入 `Passwords.txt`文件。
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入 `Passwords.txt`文件。
    当您以 root 身份登录时,提示符将从 $`到 `#。
  2. 准备设备以安装StorageGRID软件。进入: sgareinstall
  3. 当提示继续时,输入: y
    设备重新启动,您的 SSH 会话结束。 StorageGRID Appliance Installer 通常需要大约 5 分钟才能使用,但在某些情况下您可能需要等待长达 30 分钟。
    服务设备已重置,并且网格节点上的数据不再可访问。原始安装过程中配置的 IP 地址应保持不变;但是,建议您在过程完成时确认这一点。
    执行后 `sgareinstall`命令,所有StorageGRID配置的帐户、密码和 SSH 密钥都将被删除,并生成新的主机密钥。
