本产品推出了新版本。
将对象数据还原至 StorageGRID 设备的存储卷
恢复应用装置存储节点的存储卷后,您可以恢复存储节点发生故障时丢失的已复制或纠删编码的对象数据。
我应该使用哪个程序?
尽可能使用网格管理器中的*卷恢复*页面恢复对象数据。
  • 如果卷列在*维护* > 卷还原 > *要还原的节点*中,请使用 "Grid Manager 中的卷恢复页面" 还原对象数据。
  • 如果卷未在*维护* > 卷恢复 > *要恢复的节点*中列出,请按照以下步骤使用 `repair-data`脚本恢复对象数据。
    如果恢复的存储节点包含的卷少于其要替换的节点,则必须使用 `repair-data`脚本。
备注 修复数据脚本已弃用,将在未来版本中删除。如有可能,请使用 "Grid Manager 中的卷恢复过程"。
使用 `repair-data`脚本还原对象数据
开始之前
  • 您已确认恢复的存储节点在网格管理器中的*节点* > 概览*选项卡上的连接状态为*已连接 图标警报绿色复选标记。
关于此任务
可以从其他存储节点或云存储池还原对象数据,前提是网格的 ILM 规则已配置为使对象副本可用。
请注意以下事项:
  • 如果将 ILM 规则配置为仅存储一个复制副本,并且该副本存在于出现故障的存储卷上,则将无法恢复该对象。
  • 如果对象的唯一剩余副本位于云存储池中,则 StorageGRID 必须向云存储池端点发出多个请求以还原对象数据。在执行此程序之前,请联系技术支持以获得有关估计恢复时间范围和相关费用的帮助。
关于 `repair-data`脚本
要还原对象数据,请运行 `repair-data`脚本。此脚本将启动还原对象数据的过程,并与 ILM 扫描配合使用,以确保满足 ILM 规则。
选择下面的*复制数据*或*擦除编码 (EC) 数据*,以了解 repair-data 脚本的不同选项,具体取决于您是还原复制数据还是擦除编码数据。如果需要还原两种类型的数据,则必须运行两组命令。
备注 有关 repair-data`脚本的详细信息,请从主管理节点的命令行输入 `repair-data --help。
已复制数据
根据需要修复整个节点还是仅修复节点上的某些卷,有两个命令可用于恢复复制的数据:
repair-data start-replicated-node-repair
repair-data start-replicated-volume-repair
您可以使用此命令跟踪复制数据的修复:
repair-data show-replicated-repair-status
纠删码 (EC) 数据
根据需要修复整个节点还是仅修复节点上的某些卷,有两个命令可用于恢复擦除编码的数据:
repair-data start-ec-node-repair
repair-data start-ec-volume-repair
您可以使用以下命令跟踪纠删码数据的修复:
repair-data show-ec-repair-status
备注 在某些存储节点脱机时,可以开始修复擦除编码的数据。但是,如果无法计算所有擦除编码数据,则无法完成修复。修复将在所有节点可用后完成。
备注 EC 修复作业会暂时保留大量存储空间。可能会触发存储警报,但修复完成后警报将自动解除。如果没有足够的存储空间用于预留,EC 修复作业将失败。EC 修复作业完成后,无论作业成功还是失败,存储预留都将释放。
查找存储节点的主机名
  1. 登录到任何管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 输入 `Passwords.txt`文件中列出的密码。
    3. 输入以下命令切换到 root: su -
    4. 输入 `Passwords.txt`文件中列出的密码。
      以 root 身份登录时,提示符将从 $`更改为 `#。
  2. 使用 /etc/hosts`文件查找已还原存储卷的存储节点的主机名。要查看网格中所有节点的列表,请输入以下内容: `cat /etc/hosts。
如果所有卷出现故障,则修复数据
如果所有存储卷都出现故障,请修复整个节点。根据您是否使用复制数据、纠删编码 (EC) 数据或两者,按照*复制数据*、*纠删编码 (EC) 数据*或两者的说明进行操作。
如果只有部分卷出现故障,请转到 [仅在某些卷出现故障时修复数据]。
备注 您不能同时为多个节点运行 `repair-data`操作。要恢复多个节点,请联系技术支持。
已复制数据
如果您的网格包含复制的数据,请使用 `repair-data start-replicated-node-repair`命令,并带有 `--nodes`选项,其中 `--nodes`是主机名(系统名称),以修复整个存储节点。
此命令修复名为 SG-DC-SN3 的存储节点上的复制数据:
repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3
备注 当对象数据恢复时,如果 StorageGRID 系统无法定位复制的对象数据,则会触发 对象丢失 警报。整个系统的存储节点上可能会触发警报。您应确定丢失的原因以及是否可以恢复。请参阅 "调查可能丢失的对象"。
纠删码 (EC) 数据
如果您的网格包含纠删码数据,请使用 `repair-data start-ec-node-repair`命令并指定 `--nodes`选项,其中 `--nodes`是主机名(系统名称),以修复整个存储节点。
此命令修复名为 SG-DC-SN3 的存储节点上的擦除编码数据:
repair-data start-ec-node-repair --nodes SG-DC-SN3
操作返回一个唯一的 repair ID,用于标识此 `repair_data`操作。使用此 `repair ID`可跟踪 `repair_data`操作的进度和结果。恢复过程完成后,不会返回任何其他反馈。
当某些存储节点脱机时,可以开始修复擦除编码数据。修复将在所有节点可用后完成。
仅在某些卷出现故障时修复数据
如果仅部分卷出现故障,请修复受影响的卷。根据您是否使用复制数据、纠删编码 (EC) 数据或两者,请按照*复制数据*、*纠删编码 (EC) 数据*或两者的说明进行操作。
如果所有卷都出现故障,请转到 [如果所有卷出现故障,则修复数据]。
以十六进制输入卷 ID。例如, 0000 是第一卷, 000F 是第十六卷。您可以指定一个卷、一系列卷或多个不在序列中的卷。
所有卷必须位于同一存储节点上。如果需要还原多个存储节点的卷,请联系技术支持。
已复制数据
如果您的网格包含已复制的数据,请使用 start-replicated-volume-repair 命令以及 --nodes 选项来标识节点(其中 --nodes 是该节点的非限定主机名)。然后添加 --volumes 或 --volume-range 选项,如以下示例所示。
单个卷:此命令将复制的数据还原到名为 SG-DC-SN3 的存储节点上的卷 0002:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0002
卷范围:此命令将复制的数据还原到名为 SG-DC-SN3 的存储节点上范围 `0003`到 `0009`内的所有卷:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0003,0009
多个卷不在序列中:此命令将复制的数据还原到名为 SG-DC-SN3 的 Storage Node 上的卷 0001、 0005 和 0008:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0001,0005,0008
备注 当对象数据恢复时,如果 StorageGRID 系统无法定位复制的对象数据,则会触发 对象丢失 警报。整个系统的存储节点上可能会触发警报。请注意警报描述和建议操作,以确定丢失原因以及是否可以恢复。
纠删码 (EC) 数据
如果您的网格包含纠删码数据,请使用 start-ec-volume-repair 命令并结合 --nodes 选项来标识节点(其中 --nodes 是该节点的宿主机名)。然后添加 --volumes 或 --volume-range 选项,如以下示例所示。
单个卷:此命令将纠删编码数据还原到名为 SG-DC-SN3 的存储节点 `0007`上的卷:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0007
卷范围:此命令将纠删码数据恢复到名为 SG-DC-SN3 的存储节点上范围为 0004 到 0006 的所有卷:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004,0006
非连续的多个卷:此命令可将纠删码数据还原到名为 SG-DC-SN3 的存储节点上的卷 000A、 000C 和 000E:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 000A,000C,000E
此 repair-data 操作将返回一个用于标识此 repair_data 操作的唯一 repair ID。使用此 repair ID 可跟踪该 repair_data 操作的进度和结果。恢复过程完成后,不会返回其他反馈。
备注 当某些存储节点脱机时,可以开始修复擦除编码数据。修复将在所有节点可用后完成。
监控修复
根据您是否使用*复制数据*、*擦除编码 (EC) 数据*或两者,监控修复作业的状态。
您还可以监视正在进行的卷还原作业的状态,并查看在 "Grid Manager" 中完成的还原作业的历史记录。
已复制数据
  • 要获得已复制修复的估计完成百分比,请将 `show-replicated-repair-status`选项添加到 repair-data 命令中。
  • 要确定维修是否已完成:
    1. 选择*节点* > 正在修复的存储节点 > ILM。
    2. 查看"评估"部分中的属性。修复完成后,*等待 - 所有*属性指示 0 个对象。
  • 要更详细地监控修复过程:
    1. 选择 Nodes。
    2. 选择 网格名称 > ILM。
    3. 将光标放在 ILM 队列图上,以查看 扫描速率(对象/秒) 属性的值,该属性是扫描网格中的对象并将其排入 ILM 队列的速率。
    4. 在 ILM 队列部分,查看以下属性:
      • 扫描周期 - 估计:完成所有对象的完整 ILM 扫描的预计时间。
        完全扫描并不能保证已将 ILM 应用于所有对象。
      • 尝试修复:针对被认为是高风险的复制数据尝试的对象修复操作的总数。高风险对象是具有剩余一个副本的任何对象,无论是由 ILM 策略指定还是由于丢失副本。每次存储节点尝试修复高风险对象时,此计数都会增加。如果网格变得繁忙,则优先处理高风险 ILM 修复。
        如果修复后复制失败,相同的对象修复可能会再次增加。+ 当您监控存储节点卷恢复的进度时,这些属性非常有用。如果尝试修复的次数已停止增加,并且已完成完全扫描,则修复可能已完成。
    5. 或者,为 `storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes`和 `storagegrid_ilm_repairs_attempted`提交 Prometheus 查询。
纠删码 (EC) 数据
要监控擦除编码数据的修复并重试可能失败的任何请求,请执行以下操作:
  1. 确定擦除编码数据修复的状态:
    • 选择 Support > Tools > Metrics 以查看当前作业的预计完成时间和完成百分比。然后,在 Grafana 部分中选择 EC Overview。查看 Grid EC Job Estimated Time to Completion 和 Grid EC Job Percentage Completed 仪表板。
    • 使用此命令可查看特定 `repair-data`操作的状态:
      repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
    • 使用此命令可列出所有维修:
    输出列出了所有以前和当前正在运行的修复的信息,包括 repair ID。
  2. 如果输出显示修复操作失败,请使用 `--repair-id`选项重试修复。
    此命令使用修复 ID 6949309319275667690 重试失败的节点修复:
    repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690
    此命令使用修复 ID 6949309319275667690 重试失败的卷修复:
    repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
