本产品推出了新版本。
将对象数据还原至 StorageGRID 存储卷(系统驱动器故障)
恢复非设备存储节点的存储卷后,您可以恢复存储节点发生故障时丢失的复制或纠删编码的对象数据。
我应该使用哪个程序?
尽可能使用网格管理器中的*卷恢复*页面恢复对象数据。
  • 如果卷列在*维护* > 卷还原 > *要还原的节点*中,请使用 "Grid Manager 中的卷恢复页面" 还原对象数据。
  • 如果卷未在*维护* > 卷恢复 > *要恢复的节点*中列出,请按照以下步骤使用 `repair-data`脚本恢复对象数据。
    如果恢复的存储节点包含的卷少于其要替换的节点,则必须使用 `repair-data`脚本。
备注 修复数据脚本已弃用,将在未来版本中删除。如有可能,请使用 "Grid Manager 中的卷恢复过程"。
使用 `repair-data`脚本还原对象数据
开始之前
  • 您已确认恢复的存储节点在网格管理器中的*节点* > 概览*选项卡上的连接状态为*已连接 图标警报绿色复选标记。
关于此任务
可以从其他存储节点或云存储池还原对象数据,前提是网格的 ILM 规则已配置为使对象副本可用。
请注意以下事项:
  • 如果将 ILM 规则配置为仅存储一个复制副本,并且该副本存在于出现故障的存储卷上,则将无法恢复该对象。
  • 如果对象的唯一剩余副本位于云存储池中,则 StorageGRID 必须向云存储池端点发出多个请求以还原对象数据。在执行此程序之前,请联系技术支持以获得有关估计恢复时间范围和相关费用的帮助。
关于 `repair-data`脚本
要还原对象数据,请运行 `repair-data`脚本。此脚本将启动还原对象数据的过程,并与 ILM 扫描配合使用,以确保满足 ILM 规则。
选择下面的*复制数据*或*擦除编码 (EC) 数据*,以了解 repair-data 脚本的不同选项,具体取决于您是还原复制数据还是擦除编码数据。如果需要还原两种类型的数据,则必须运行两组命令。
备注 有关 repair-data`脚本的详细信息,请从主管理节点的命令行输入 `repair-data --help。
已复制数据
根据需要修复整个节点还是仅修复节点上的某些卷,有两个命令可用于恢复复制的数据:
repair-data start-replicated-node-repair
repair-data start-replicated-volume-repair
您可以使用此命令跟踪复制数据的修复:
repair-data show-replicated-repair-status
纠删码 (EC) 数据
根据需要修复整个节点还是仅修复节点上的某些卷,有两个命令可用于恢复擦除编码的数据:
repair-data start-ec-node-repair
repair-data start-ec-volume-repair
您可以使用以下命令跟踪纠删码数据的修复:
repair-data show-ec-repair-status
备注 在某些存储节点脱机时,可以开始修复擦除编码的数据。但是,如果无法计算所有擦除编码数据,则无法完成修复。修复将在所有节点可用后完成。
备注 EC 修复作业会暂时保留大量存储空间。可能会触发存储警报,但修复完成后警报将自动解除。如果没有足够的存储空间用于预留,EC 修复作业将失败。EC 修复作业完成后,无论作业成功还是失败,存储预留都将释放。
查找存储节点的主机名
  1. 登录到任何管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 输入 `Passwords.txt`文件中列出的密码。
    3. 输入以下命令切换到 root: su -
    4. 输入 `Passwords.txt`文件中列出的密码。
      以 root 身份登录时,提示符将从 $`更改为 `#。
  2. 使用 /etc/hosts`文件查找已还原存储卷的存储节点的主机名。要查看网格中所有节点的列表,请输入以下内容: `cat /etc/hosts。
如果所有卷出现故障,则修复数据
如果所有存储卷都出现故障,请修复整个节点。根据您是否使用复制数据、纠删编码 (EC) 数据或两者,按照*复制数据*、*纠删编码 (EC) 数据*或两者的说明进行操作。
如果只有部分卷出现故障,请转到 [仅在某些卷出现故障时修复数据]。
备注 您不能同时为多个节点运行 `repair-data`操作。要恢复多个节点,请联系技术支持。
已复制数据
如果您的网格包含复制的数据,请使用 `repair-data start-replicated-node-repair`命令,并带有 `--nodes`选项,其中 `--nodes`是主机名(系统名称),以修复整个存储节点。
此命令修复名为 SG-DC-SN3 的存储节点上的复制数据:
repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3
备注 当对象数据恢复时,如果 StorageGRID 系统无法定位复制的对象数据,则会触发 对象丢失 警报。整个系统的存储节点上可能会触发警报。您应确定丢失的原因以及是否可以恢复。请参阅 "调查可能丢失的对象"。
纠删码 (EC) 数据
如果您的网格包含纠删码数据,请使用 `repair-data start-ec-node-repair`命令并指定 `--nodes`选项,其中 `--nodes`是主机名(系统名称),以修复整个存储节点。
此命令修复名为 SG-DC-SN3 的存储节点上的擦除编码数据:
repair-data start-ec-node-repair --nodes SG-DC-SN3
操作返回一个唯一的 repair ID,用于标识此 `repair_data`操作。使用此 `repair ID`可跟踪 `repair_data`操作的进度和结果。恢复过程完成后,不会返回任何其他反馈。
当某些存储节点脱机时,可以开始修复擦除编码数据。修复将在所有节点可用后完成。
仅在某些卷出现故障时修复数据
如果仅部分卷出现故障,请修复受影响的卷。根据您是否使用复制数据、纠删编码 (EC) 数据或两者,请按照*复制数据*、*纠删编码 (EC) 数据*或两者的说明进行操作。
如果所有卷都出现故障,请转到 [如果所有卷出现故障,则修复数据]。
以十六进制输入卷 ID。例如, 0000 是第一卷, 000F 是第十六卷。您可以指定一个卷、一系列卷或多个不在序列中的卷。
所有卷必须位于同一存储节点上。如果需要还原多个存储节点的卷,请联系技术支持。
已复制数据
如果您的网格包含已复制的数据,请使用 start-replicated-volume-repair 命令以及 --nodes 选项来标识节点(其中 --nodes 是该节点的非限定主机名)。然后添加 --volumes 或 --volume-range 选项,如以下示例所示。
单个卷:此命令将复制的数据还原到名为 SG-DC-SN3 的存储节点上的卷 0002:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0002
卷范围:此命令将复制的数据还原到名为 SG-DC-SN3 的存储节点上范围 `0003`到 `0009`内的所有卷:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0003,0009
多个卷不在序列中:此命令将复制的数据还原到名为 SG-DC-SN3 的 Storage Node 上的卷 0001、 0005 和 0008:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0001,0005,0008
备注 当对象数据恢复时,如果 StorageGRID 系统无法定位复制的对象数据,则会触发 对象丢失 警报。整个系统的存储节点上可能会触发警报。请注意警报描述和建议操作,以确定丢失原因以及是否可以恢复。
纠删码 (EC) 数据
如果您的网格包含纠删码数据,请使用 start-ec-volume-repair 命令并结合 --nodes 选项来标识节点(其中 --nodes 是该节点的宿主机名)。然后添加 --volumes 或 --volume-range 选项,如以下示例所示。
单个卷:此命令将纠删编码数据还原到名为 SG-DC-SN3 的存储节点 `0007`上的卷:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0007
卷范围:此命令将纠删码数据恢复到名为 SG-DC-SN3 的存储节点上范围为 0004 到 0006 的所有卷:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004,0006
非连续的多个卷:此命令可将纠删码数据还原到名为 SG-DC-SN3 的存储节点上的卷 000A、 000C 和 000E:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 000A,000C,000E
此 repair-data 操作将返回一个用于标识此 repair_data 操作的唯一 repair ID。使用此 repair ID 可跟踪该 repair_data 操作的进度和结果。恢复过程完成后,不会返回其他反馈。
备注 当某些存储节点脱机时,可以开始修复擦除编码数据。修复将在所有节点可用后完成。
监控修复
根据您是否使用*复制数据*、*擦除编码 (EC) 数据*或两者,监控修复作业的状态。
您还可以监视正在进行的卷还原作业的状态,并查看在 "Grid Manager" 中完成的还原作业的历史记录。
已复制数据
  • 要获得已复制修复的估计完成百分比,请将 `show-replicated-repair-status`选项添加到 repair-data 命令中。
  • 要确定维修是否已完成:
    1. 选择*节点* > 正在修复的存储节点 > ILM。
    2. 查看"评估"部分中的属性。修复完成后,*等待 - 所有*属性指示 0 个对象。
  • 要更详细地监控修复过程:
    1. 选择 Nodes。
    2. 选择 网格名称 > ILM。
    3. 将光标放在 ILM 队列图上,以查看 扫描速率(对象/秒) 属性的值,该属性是扫描网格中的对象并将其排入 ILM 队列的速率。
    4. 在 ILM 队列部分,查看以下属性:
      • 扫描周期 - 估计:完成所有对象的完整 ILM 扫描的预计时间。
        完全扫描并不能保证已将 ILM 应用于所有对象。
      • 尝试修复:针对被认为是高风险的复制数据尝试的对象修复操作的总数。高风险对象是具有剩余一个副本的任何对象,无论是由 ILM 策略指定还是由于丢失副本。每次存储节点尝试修复高风险对象时,此计数都会增加。如果网格变得繁忙,则优先处理高风险 ILM 修复。
        如果修复后复制失败,相同的对象修复可能会再次增加。+ 当您监控存储节点卷恢复的进度时,这些属性非常有用。如果尝试修复的次数已停止增加,并且已完成完全扫描,则修复可能已完成。
    5. 或者,为 `storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes`和 `storagegrid_ilm_repairs_attempted`提交 Prometheus 查询。
纠删码 (EC) 数据
要监控擦除编码数据的修复并重试可能失败的任何请求,请执行以下操作:
  1. 确定擦除编码数据修复的状态:
    • 选择 Support > Tools > Metrics 以查看当前作业的预计完成时间和完成百分比。然后,在 Grafana 部分中选择 EC Overview。查看 Grid EC Job Estimated Time to Completion 和 Grid EC Job Percentage Completed 仪表板。
    • 使用此命令可查看特定 `repair-data`操作的状态:
      repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
    • 使用此命令可列出所有维修:
    输出列出了所有以前和当前正在运行的修复的信息,包括 repair ID。
  2. 如果输出显示修复操作失败,请使用 `--repair-id`选项重试修复。
    此命令使用修复 ID 6949309319275667690 重试失败的节点修复:
    repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690
    此命令使用修复 ID 6949309319275667690 重试失败的卷修复:
    repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
