本产品推出了新版本。
在 StorageGRID 中编辑警报规则
您可以编辑警报规则以更改触发条件,对于自定义警报规则,您还可以更新规则名称、描述和建议操作。
开始之前
关于此任务
编辑默认警报规则时,可以更改次要、主要和关键警报的条件以及持续时间。编辑自定义警报规则时,还可以编辑规则的名称、描述和建议操作。
注意 在决定编辑警报规则时要小心。如果更改触发器值,则在阻止关键操作完成之前,可能无法检测到潜在问题。
步骤
  1. 选择*Alerts* > Rules。
    此时将显示警报规则页面。
  2. 选择要编辑的警报规则的单选按钮。
  3. 选择*编辑规则*。
    此时将显示"编辑规则"对话框。此示例显示了一个默认警报规则——唯一名称、描述和推荐操作字段已禁用,无法编辑。
    警报 > 编辑规则
  4. 选中或清除*已启用*复选框,以确定当前是否已启用此警报规则。
    如果已禁用警报规则,则不会计算其表达式,也不会触发警报。
    备注 如果禁用当前警报的警报规则,则必须等待几分钟,该警报才不再显示为活动警报。
    注意 一般来说,不建议禁用默认警报规则。如果警报规则被禁用,您可能无法检测到潜在问题,直到该问题阻止关键操作完成。
  5. 对于自定义警报规则,请根据需要更新以下信息。
    备注 您无法编辑默认警报规则的此信息。
    字段 问题描述
    唯一名称
    此规则的唯一名称。警报规则名称显示在"警报"页面上,也是电子邮件通知的主题。警报规则的名称可以在 1 到 64 个字符之间。
    问题描述
    对正在发生的问题的描述。说明是警报页面和电子邮件通知中显示的警报消息。警报规则的描述可以介于 1 到 128 个字符之间。
    建议操作
    (可选)触发此警报时要采取的建议操作。以纯文本形式输入建议操作(无格式代码)。警报规则的建议操作可以介于 0 到 1,024 个字符之间。
  6. 在条件部分,输入或更新一个或多个警报严重性级别的 Prometheus 表达式。
    备注 如果要将已编辑的默认警报规则的条件恢复到其原始值,请选择已修改条件右侧的三个点。
    警报规则:将编辑的条件还原为默认值
    备注 如果更新当前警报的条件,则在解决先前条件之前,可能不会实施更改。下次满足规则的其中一个条件时,警报将反映更新的值。
    基本表达式的形式通常为:
    [metric] [operator] [value]
    表达式可以是任意长度,但在用户界面中显示为一行。至少需要一个表达式。
    如果节点安装的 RAM 量小于 24,000,000,000 字节(24 GB),则此表达式会触发警报。
    node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000
  7. 在*持续时间*字段中,输入条件在触发警报之前必须持续有效的时间量,并选择时间单位。
    要在条件变为真时立即触发警报,请输入 0。增加此值以防止临时条件触发警报。
    默认时间间隔为5分钟。
  8. 选择 Save。
    如果您编辑了默认警报规则,Default 将显示在类型列中。如果您禁用了默认或自定义警报规则,Disabled 将显示在*状态*列中。
