本产品推出了新版本。
在 Linux 上为 StorageGRID 配置容器引擎存储卷
在安装 Docker 或 Podman 容器引擎之前,可能需要格式化存储卷并挂载它。
备注 对于纯软件部署,使用 Docker 作为容器引擎的支持已弃用。Docker 将在未来版本中替换为另一个容器引擎。
备注 "Linux"是指 RHEL、Ubuntu 或 Debian 部署。有关受支持版本的列表,请参见 "NetApp 互操作性矩阵工具 (IMT)"。
关于此任务
如果您计划将根卷用于 Docker 或 Podman 存储卷,并且在包含以下内容的主机分区上有足够的可用空间,则可以跳过这些步骤:
  • Podman: /var/lib/containers
  • Docker: /var/lib/docker
步骤
  1. 在容器引擎存储卷上创建文件系统:
    RHEL
    sudo mkfs.ext4 container-engine-storage-volume-device
    Ubuntu或Debian
    sudo mkfs.ext4 docker-storage-volume-device
  2. 挂载容器引擎存储卷:
    RHEL
    • 对于 Docker:
      sudo mkdir -p /var/lib/docker
      sudo mount container-storage-volume-device /var/lib/docker
    • 对于 Podman:
      sudo mkdir -p /var/lib/containers
      sudo mount container-storage-volume-device /var/lib/containers
    Ubuntu或Debian
    sudo mount docker-storage-volume-device /var/lib/docker
    • 对于 Podman:
      sudo mkdir -p /var/lib/podman
      sudo mount container-storage-volume-device /var/lib/podman
  3. 将容器存储卷设备的条目添加到 /etc/fstab。
    • RHEL: container-storage-volume-device
    • Ubuntu 或 Debian:docker-storage-volume-device
      此步骤可确保主机重新启动后存储卷将自动重新装载。
安装 Docker
StorageGRID 系统可以作为容器集合在 Linux 上运行。
  • 在为 Ubuntu 或 Debian 安装 StorageGRID 之前,您必须先安装 Docker。
  • 如果您选择使用 Docker 容器引擎,请按照以下步骤安装 Docker。否则,安装 Podman。
步骤
  1. 按照适用于您的 Linux 发行版的说明安装 Docker。
    备注 如果您的 Linux 发行版不包含 Docker,您可以从 Docker 网站下载它。
  2. 运行以下两个命令,以确保 Docker 已启用并启动:
    sudo systemctl enable docker
    sudo systemctl start docker
  3. 通过输入以下命令,确认您已安装 Docker 的预期版本:
    sudo docker version
    客户端和服务器版本必须为 1.11.0 或更高版本。
安装 Podman
StorageGRID 系统作为容器集合运行。如果您选择使用 Podman 容器引擎,请按照以下步骤安装 Podman。否则,安装 Docker。
步骤
  1. 按照 Linux 发行版的说明安装 Podman 和 Podman-Docker。
    备注 安装 Podman 时,还必须安装 Podman-Docker 软件包。
  2. 通过输入以下命令,确认您已安装预期版本的 Podman 和 Podman-Docker:
    sudo docker version
    备注 Podman-Docker 包允许您使用 Docker 命令。
    客户端和服务器版本必须为 3.2.3 或更高版本。
    Version: 3.2.3
    API Version: 3.2.3
    Go Version: go1.15.7
    Built: Tue Jul 27 03:29:39 2021
    OS/Arch: linux/amd64
相关信息
"配置主机存储"
