在 StorageGRID 设备中为 BMC 配置 SNMP 设置
贡献者 netapp-perveilerk netapp-ivanad netapp-pcarriga
如果您熟悉为硬件配置SNMP、则可以使用BMC界面为SG6100、SG6000和服务设备配置SNMP设置。您可以提供安全社区字符串,启用 SNMP 陷阱并最多指定五个 SNMP 目标。
SG110、SG120、SG1100、SG1200、SG6100、SG6200
开始之前
  • 您知道如何操作 "访问BMC信息板"。
  • 您具有为SNMPv3设备配置SNMP设置的经验。
备注 如果此设备发生故障且需要更换,则此操作步骤 所做的 BMC 设置可能不会保留下来。 请确保您已应用所有设置,以便在更换硬件后根据需要轻松重新应用这些设置。
以下说明显示了可用于某些StorageGRID设备的最新BMC固件版本。您的StorageGRID设备的BMC固件版本可能略有不同。
  • 最新版本的BMC固件仅支持SNMPv3。
  • BMC固件会在StorageGRID软件升级期间进行更新。如果您运行的不是最新版本的StorageGRID软件,则可以将设备更新到最新版本的StorageGRID以安装 "适用于您的设备的最新BMC固件版本"。
  • 如果您的BMC在StorageGRID更新之前或之后显示不同:
    • 请参见SG100、SG1000、SG6000-CN选项卡上的说明。
    • "使用StorageGRID BMC"您可能还会获得一些信息来帮助您根据您的BMC版本调整这些说明。
步骤
  1. 将SNMP陷阱配置为一个或多个LAN目标。
    1. 从BMC信息板中,选择*Settings*>*Platform Event Filters*>*LAN目的地*。
    2. 对于目标类型,选择*SNMP陷阱*。
    3. 对于"SNMP Destination Address"(SNMP目标地址)、输入目标IP地址。
      备注 使用IP地址作为SNMP目标地址。不支持DNS名称。
    4. 选择 * 保存 * 。
  2. 如果使用SNMP陷阱发送警报通知、请参见的平台事件筛选器部分、 "《BMC用户指南》"了解有关使用BMC配置警报策略和事件筛选器的信息。
  3. (可选)为BMC用户启用和配置SNMP。
    1. 从BMC信息板中,选择*Settings*>*User Management*;然后选择BMC用户。
    2. 有关为BMC用户配置SNMP设置的信息、请参见的用户管理部分 "《BMC用户指南》"。
开始之前
  • 您在为 SNMPv1-v2c 设备配置 SNMP 设置方面具有经验。
步骤
  1. 从 BMC 信息板中,选择 * 设置 * > * SNMP 设置 * 。
  2. 在 SNMP 设置页面上,选择 * 启用 SNMP V1/V2 * ,然后提供只读社区字符串和读写社区字符串。
    只读社区字符串类似于用户 ID 或密码。您应更改此值,以防止入侵者获取有关网络设置的信息。读写社区字符串可保护设备免受未经授权的更改。
  3. (可选)选择 * 启用陷阱 * ,然后输入所需信息。
    备注 使用 IP 地址输入每个 SNMP 陷阱的目标 IP 。不支持DNS名称。
    如果希望设备在SNMP控制台处于异常状态时立即向其发送通知、请启用陷阱。根据设备的不同、陷阱可能指示各种组件的硬件故障、链路启动/关闭条件、超过温度阈值或流量过高。
  4. 或者,也可以单击 * 发送测试陷阱 * 来测试您的设置。
  5. 如果设置正确,请单击 * 保存 * 。
