SG110 和 SG1100 硬件安装故障排除
贡献者 netapp-perveilerk
如果您在安装期间遇到问题,查看与硬件设置和连接问题相关的故障排除信息可能会很有帮助。
查看启动代码
在为设备接通电源时, BMC 会记录一系列启动代码。您可以在连接到 BMC 管理端口的图形控制台上查看这些代码。
开始之前
  • 您知道如何操作 "访问BMC信息板"。
  • 如果您要使用 LAN 上串行( Serial Over LAN ,故障转移),则具有使用 IPMI 故障转移控制台应用程序的经验。
步骤
  1. 选择以下方法之一以查看设备控制器的启动代码,并收集所需的设备。
    方法 所需设备
    VGA 控制台
    • 支持 VGA 的显示器
    • VGA 缆线
    KVM
    • RJ-45 缆线
    串行端口
    • USB电缆
    • 虚拟串行终端
    解决
    • 虚拟串行终端
  2. 如果您使用的是 VGA 控制台,请执行以下步骤:
    1. 将支持 VGA 的显示器连接到设备背面的 VGA 端口。
    2. 查看监控器上显示的代码。
  3. 如果您使用的是 BMC KVM ,请执行以下步骤:
    1. 连接到BMC管理端口并登录到BMC Web界面。
    2. 选择 * 远程控制 * 。
    3. 启动 KVM 。
    4. 在虚拟监控器上查看代码。
  4. 如果您使用的是串行端口和终端,请执行以下步骤:
    1. 连接到设备背面的串行USB端口。
    2. 使用设置 115200 8-N-1。
    3. 查看通过串行终端打印的代码。
  5. 如果您使用的是 SOL ,请执行以下步骤:
    1. 使用 BMC IP 地址和登录凭据连接到 IPMI SOL 。
      ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate
    2. 查看虚拟串行终端上的代码。
  6. 使用下表查找您的设备的代码。
    代码 表示
    高
    主启动脚本正在等待操作系统启动完成。
    您好
    主启动脚本已启动。
    p
    系统正在检查是否需要更新 FPGA 。
    HP
    系统正在检查是否需要更新网络接口卡( Network Interface Card , NIC )固件。
    RB
    应用固件更新后,系统正在重新启动。
    FP
    硬件子系统固件更新检查已完成。控制器间通信服务正在启动。
    HC
    系统正在检查现有 StorageGRID 安装数据。
    好的
    StorageGRID 设备正在运行。
    HA
    StorageGRID 正在运行。
查看错误代码
如果在设备启动时发生硬件错误, BMC 将记录一个错误代码。您可以根据需要使用设备串行端口查看这些错误代码、然后与技术支持联系以解决此问题。
开始之前
  • 收集所需设备:
    • USB电缆
    • 虚拟串行终端
步骤
  1. 连接到设备背面的串行USB端口。
  3. 查看通过串行终端打印的信息、了解当前代码和上一个代码。
    如果显示以下任一错误代码,请与技术支持联系以解决此问题描述 。
    代码 表示
    0x0E
    未找到微代码
    0x0F
    未加载微代码
    0x50
    内存初始化错误。内存类型无效或内存速度不兼容。
    0x51
    内存初始化错误。SPD 读取失败。
    0x52
    内存初始化错误。内存大小无效或内存模块不匹配。
    0x53
    内存初始化错误。未检测到可用内存。
    0x54
    未指定的内存初始化错误
    0x55
    未安装内存
    0x56
    CPU 类型或速度无效
    0x57
    CPU 不匹配
    0x58
    CPU 自检失败或可能出现 CPU 缓存错误
    0x59
    未找到 CPU 微代码或微代码更新失败
    0x5A
    内部 CPU 错误
    0x5B
    重置 PPI 不可用
    0x5C
    PEI 阶段 BMC 自检失败
    0xD0
    CPU 初始化错误
    0xD1
    北网桥初始化错误
    0xD2
    南桥初始化错误
    0xD3
    某些架构协议不可用
    0xd4
    PCI 资源分配错误。资源不足。
    0xD5
    原有选项 ROM 没有空间
    0xD6
    未找到控制台输出设备
    0xD7
    未找到控制台输入设备
    0xD8
    密码无效
    0xD9
    加载启动选项时出错( LoadImage 返回错误)
    0xDA
    启动选项失败( StartImage 返回错误)
    0xDB
    闪存更新失败
    0xDC
    重置协议不可用
    0xDD
    Dxe 阶段 BMC 自检失败
    0xE8
    MRC : err_no_memory
    0xE9
    MRC : err_lt_lock
    0xEA
    MRC : err_DDR_init
    0xEB
    MRC : ERR_MEM_TEST
    0xEC
    MRC : err_vendor_specific
    0xED
    MRC : ERR_DIMM_COMPAT
    0xEE
    MRC : err_MRC_compatibility
    0xEF
    MRC : err_MRC_struct
    0xF0
    MRC : ERR_SET_VDD
    0xF1
    MRC : ERR_IOT_MEM_buffer
    0xF2
    MRC : err_rc_internal
    0xF
    MRC : err_invalid_REG_access
    0xf4
    MRC : ERR_SET_MC_FRQ
    0xf5
    MRC : err_read_mc_fREQ
    0x70
    MRC : err_DIMM_channel
    0x74
    MRC : err_smix_check
    0xf6
    MRC : err_SMBUS
    0xF7
    MRC : ERR_PCU
    0xf8.
    MRC : err_NGN
    0xf9
    MRC : err_interlef_failure
硬件设置似乎挂起
如果硬件故障或布线错误阻止 StorageGRID 设备完成启动处理,则此设备安装程序可能不可用。
步骤
  1. 查看设备上的 LED 以及 BMC 中显示的启动和错误代码。
  2. 如果您需要有关解决问题描述 的帮助,请联系技术支持。
连接问题
如果无法连接到服务设备、则可能存在网络问题描述 、或者硬件安装可能未成功完成。
步骤
  1. 尝试使用设备的IP地址对设备执行ping操作:+ ping appliance_IP
  2. 如果 ping 未收到任何响应,请确认您使用的 IP 地址正确无误。
    您可以使用网格网络,管理网络或客户端网络上设备的 IP 地址。
  3. 如果 IP 地址正确,请检查设备布线, QSFP 或 SFP 收发器以及网络设置。
  4. 如果可以物理访问设备、则可以直接连接到永久链路本地IP 169.254.0.1 检查控制器网络配置并根据需要进行更新。有关详细说明,请参见中的步骤 2 "访问 StorageGRID 设备安装程序"。
    如果无法解决问题描述 问题,请联系技术支持。
  5. 如果 ping 成功,请打开 Web 浏览器。
  6. 输入StorageGRID 设备安装程序的URL:+ https://appliances_controller_IP:8443
    此时将显示主页页面。
