更换 SG5800 控制器中的 CMOS 电池
贡献者 netapp-ivanad
您可能需要更换 SG5800 控制器中的 CMOS 电池,以便系统的服务和应用程序具有准确的时间同步并继续正常运行。
关于此任务
更换 CMOS 电池时,您将无法访问设备 Storage Node。为了防止服务中断,请在开始更换 CMOS 电池之前确认所有其他 Storage Node 已连接到电网,或者在可以接受服务中断期间的计划维护窗口期间更换电池。
步骤 1:关闭 SG5800 控制器
步骤
  1. 登录到网格节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_IP
    2. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
      以root用户身份登录后、提示符将从变为 $ to #。
  2. 关闭SG完全 控制器:
    shutdown -h now
步骤 2:从设备中卸下控制器
步骤
  1. 戴上 ESD 腕带或采取其他防静电预防措施。
  2. 为缆线贴上标签,然后断开缆线和 SFP 的连接。
    备注 为防止性能下降,请勿扭曲、折叠、夹紧或踩踏电缆。
  3. 通过挤压凸轮把手上的闩锁,直到其释放,然后打开右侧的凸轮把手,将控制器从设备中释放。
  4. 用两只手和凸轮把手将控制器滑出设备。
    备注 请始终用双手支撑控制器的重量。
  5. 将控制器模块翻转过来,放置在平坦、稳定的表面上。
  6. 按下控制器模块两侧的蓝色按钮打开盖子,然后将盖子向上旋转并从控制器模块上取下。
    打开 SG5800 控制器模块盖
步骤 3:更换 CMOS 电池
步骤
  1. 找到 CMOS 电池。
    更换 SG5800 控制器中的 CMOS 电池位置
    备注 您的控制器可能与图中所示的控制器不同。但是,CMOS 电池的位置是相同的。
  2. 轻轻地将电池从支架上推开并旋转,然后将其从设备中取出。
    备注 从支架上取下电池时,请注意电池的极性。电池标有加号,必须正确放置在支架中。支架附近有一个加号,告诉您应如何放置电池。
  3. 从防静电运输袋中取出更换电池。
  4. 在控制器模块中找到空电池座。
  5. 注意 CMOS 电池的极性,然后通过将电池倾斜一定角度并向下推将其插入支架。
  6. 目视检查电池,确保电池已完全安装到支架中,并且极性正确。
  7. 重新安装控制器外盖。
步骤 4:将控制器重新安装到设备中
步骤
  1. 将控制器安装到设备中:
    1. 将控制器翻转过来,使可拆卸盖朝下。
    2. 在凸轮把手处于打开位置的情况下,将控制器完全滑入设备中。
    3. 将凸轮把手移至左侧,将控制器锁定到位。
    4. 重新连接电缆。
  2. 控制器重新启动且设备重新加入电网后,确认设备存储节点出现在电网管理器中并且没有出现警报。
更换部件后,按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请参见 "部件退回和放大器;更换" 第页,了解更多信息。
