使用维护模式升级 SG5800 E4000 控制器上的 SANtricity 操作系统
贡献者 netapp-ivanad netapp-perveilerk
您可以使用维护模式升级E4000控制器上的SANtricity操作系统。
备注 对于当前使用的SANtricity操作系统版本高于08.42.20.00 (11.42)的存储控制器、建议使用 "使用网格管理器应用升级"。但是、如果您愿意使用维护模式操作步骤、也可以按照技术支持的指示使用此模式。
开始之前
关于此任务
请勿一次在多个StorageGRID 设备上升级E系列控制器中的SANtricity 操作系统或NVSRAM。
注意 一次升级多个 StorageGRID 设备可能会导致发生原因 数据不可用,具体取决于您的部署模式和 ILM 策略。
步骤
  1. 确认设备已进入 "维护模式"。
  2. 从服务笔记本电脑访问 SANtricity 系统管理器并登录。
  3. 将新的 SANtricity OS 软件文件和 NVSRAM 文件下载到管理客户端。
    注意 NVSRAM 是特定于 StorageGRID 设备的。请勿使用标准NVSRAM下载。
  4. 按照_ SANtricity软件和固件升级指南_或SANtricity系统管理器联机帮助中的说明升级E4000控制器的固件和NVSand.
    备注 立即激活升级文件。不要推迟激活。
  5. 如果此操作步骤 已成功完成,并且您在节点处于维护模式时还需要执行其他过程,请立即执行。完成后,或者如果遇到任何故障并希望重新启动,请选择 * 高级 * > * 重新启动控制器 * ,然后选择以下选项之一:
    • 选择 * 重新启动到 StorageGRID *
    • 选择 * 重新启动至维护模式 * 以重新启动控制器,同时使节点仍处于维护模式。 如果您在操作步骤 期间遇到任何故障并希望重新启动,请选择此选项。 节点重新启动至维护模式后,从出现故障的操作步骤 中的相应步骤重新启动。
      设备重新启动并重新加入电网最多可能需要 20 分钟。要确认重启已完成且节点已重新加入网格:
      1. 在 Grid Manager 中,选择 Nodes 。
      2. 验证设备节点是否处于正常状态(绿色复选标记图标绿色复选标记(在节点名称左侧),这表示没有活动警报并且该节点已连接到电网。
