使用维护模式升级 SG6000 存储控制器上的 SANtricity 操作系统
贡献者 netapp-perveilerk netapp-ivanad netapp-pcarriga
对于当前使用的 SANtricity 操作系统版本早于 08.42.20.00 ( 11.42 )的存储控制器,您必须使用维护模式操作步骤 来应用升级。
开始之前
  • 您已查阅 "NetApp 互操作性表工具( IMT )" 确认用于升级的SANtricity 操作系统版本与您的设备兼容。
  • 如果StorageGRID 设备在StorageGRID 系统中运行、则已将SG6000-CN控制器置于中 "维护模式"。
    备注 维护模式会中断与存储控制器的连接。
关于此任务
请勿一次在多个StorageGRID 设备上升级E系列控制器中的SANtricity 操作系统或NVSRAM。
注意 一次升级多个 StorageGRID 设备可能会导致发生原因 数据不可用,具体取决于您的部署模式和 ILM 策略。
步骤
  1. 确认此设备已位于中 "维护模式"。
  2. 从服务笔记本电脑访问 SANtricity 系统管理器并登录。
  3. 将新的 SANtricity OS 软件文件和 NVSRAM 文件下载到管理客户端。
    注意 NVSRAM 是特定于 StorageGRID 设备的。请勿使用标准NVSRAM下载。
  4. 按照或SANtricity系统管理器联机帮助中的说明 "_正在 升级SANtricity OS_指南"升级固件和NV严格 执行。
    备注 立即激活升级文件。不要推迟激活。
  5. 如果此操作步骤 已成功完成,并且您在节点处于维护模式时还需要执行其他过程,请立即执行。完成后,或者如果遇到任何故障并希望重新启动,请选择 * 高级 * > * 重新启动控制器 * ,然后选择以下选项之一:
    • 选择 * 重新启动到 StorageGRID *
    • 选择 * 重新启动至维护模式 * 以重新启动控制器,同时使节点仍处于维护模式。 如果您在操作步骤 期间遇到任何故障并希望重新启动,请选择此选项。 节点重新启动至维护模式后,从出现故障的操作步骤 中的相应步骤重新启动。
      设备重新启动并重新加入电网最多可能需要 20 分钟。要确认重启已完成且节点已重新加入网格:
      1. 在 Grid Manager 中,选择 Nodes 。
      2. 验证设备节点是否处于正常状态(绿色复选标记图标绿色复选标记(在节点名称左侧),这表示没有活动警报并且该节点已连接到电网。
