更换存储控制器架 (SG6260) 中的电源
贡献者 netapp-ivanad
您可以更换E4000中的电源。
关于此任务
如果您计划更换电源,请记住以下要求。
  • 您必须更换为您的控制器架或驱动器架型号支持的电源。
  • 您已安装 ESD 腕带,或者已采取其他防静电预防措施。
    备注 请勿混用不同电压类型的PSU。请始终像这样替换。
开始之前
  • 查看 Recovery Guru 中的详细信息,确认电源有问题描述。从 Recovery Guru 中选择 * 重新检查 * ,以确保不需要先解决任何其他问题。
  • 检查电源上的琥珀色警示 LED 是否亮起,表示电源或其集成风扇出现故障。如果磁盘架中的两个电源的琥珀色警示 LED 均亮起,请联系技术支持以获得帮助。
  • 确保您已具备以下条件:
    • 您的控制器架或驱动器架型号支持的替代电源。
    • ESD 腕带,或者您已采取其他防静电预防措施。
    • 访问SANtricity系统管理器:
      • 从网格管理器中,选择*节点* > 设备节点 > SANtricity System Manager。控制器信息位于 "SANtricity系统管理器选项卡"上。
      • 将Management Station中的浏览器指向控制器的域名或IP地址。
第 1 步:准备更换电源
准备更换 12 驱动器或 24 驱动器控制器架或驱动器架中的电源。
步骤
  1. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。
    1. 选择*支持>支持中心>诊断*。
    2. 选择 * 收集支持数据 * 。
    3. 单击 * 收集 * 。
      此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中,名为 * support-data.7z* 。
  2. 在 SANtricity 系统管理器中,确定哪个电源出现故障。
    您可以在 Recovery Guru 的 Details 区域中找到此信息,也可以查看为磁盘架显示的信息。
    1. 选择 * 硬件 * 。
    2. 查看*Shelf*下拉列表右侧的电源电源图标和风扇风扇图标图标,确定哪个磁盘架的电源出现故障。
      如果组件出现故障,其中一个或两个图标将显示为红色。
    3. 找到带有红色图标的磁盘架后,选择 * 显示磁盘架的背面 * 。
    4. 选择任一电源。
    5. 在 * 电源 * 和 * 风扇 * 选项卡上,查看电源风扇箱,电源和风扇的状态,以确定必须更换的电源。
      必须更换状态为 * 失败 * 的组件。
    注意 如果磁盘架中的第二个电源箱没有 * 最佳 * 状态,请勿尝试热插拔出现故障的电源。请联系技术支持以获得帮助。
  3. 从存储阵列的背面,查看警示 LED 以找到需要卸下的电源。
    您必须更换警示 LED 亮起的电源。
第 2 步:卸下故障电源
卸下故障电源,以便更换为新的电源。
步骤
  1. 拆开新电源的包装,将其放在驱动器架附近的水平表面上。
    Save all packing materials for use when returning the failed power supply.
  2. Turn off the power supply and disconnect the power cables:
    1. 关闭磁盘架上的电源开关。
    2. 打开电源线固定器,然后从电源拔下电源线。
    3. 从电源设备拔下电源线。
  3. Squeeze the latch on the power supply cam handle, and then open the cam handle to fully release the power supply from the mid plane.
  4. Use the cam handle to slide the power supply out of the system.
    注意 When removing a power supply, always use two hands to support its weight.
第 3 步:安装新的电源
安装新电源以更换故障电源。
步骤
  1. 确保新电源的开关位于 * 关闭 * 位置。
  2. Using both hands, support and align the edges of the power supply with the opening in the system chassis, and then gently push the power supply into the chassis using the cam handle.
    The power supplies are keyed and can only be installed one way.
    注意 将电源滑入系统时,请勿用力过大;否则可能会损坏连接器。
  3. Close the cam handle so that the latch clicks into the locked position and the power supply is fully seated.
  4. Reconnect the power supply cabling:
    1. 将电源线重新连接到电源和电源。
    2. 使用电源线固定器将电源线固定到电源。
  5. 打开新电源箱的电源。
第 4 步:完成电源更换
确认新电源正常工作,收集支持数据并恢复正常运行。
步骤
  1. 在新电源上,检查绿色电源 LED 是否亮起,琥珀色警示 LED 是否熄灭。
  2. 在 SANtricity 系统管理器的恢复 Guru 中,选择 * 重新检查 * 以确保问题已解决。
  3. 如果仍报告出现故障的电源,请重复中的步骤 第 2 步:卸下故障电源和中的 第 3 步:安装新的电源。如果问题仍然存在,请联系技术支持。
  4. 删除防静电保护。
  5. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。
    1. 选择*支持>支持中心>诊断*。
    2. 选择 * 收集支持数据 * 。
    3. 单击 * 收集 * 。
  6. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。
下一步是什么?
电源更换已完成。您可以恢复正常操作。
