更换 SGF6212 或 SG6200-CN 中的一个或两个电源
贡献者 netapp-ivanad
SGF6212 设备和 SG6200-CN 计算节点具有两个冗余电源。如果其中一个电源出现故障,则必须尽快更换,以确保设备具有冗余电源。设备中运行的两个电源必须具有相同的型号和功率。
关于此任务
图中显示了两个电源装置的位置。可从设备背面接入电源。
带有两个电源的 SGF6212 或 SG6200-CN 的背面
+ 注意:图片显示 SGF6212 设备,但电源位于 SG6200-CN 计算节点上的相同位置。
开始之前
  • 您有"已物理定位设备"需要更换电源。
  • 您已拥有 "已确定要更换的电源的位置"。
  • 如果仅更换一个电源:
    • 您已卸载更换用的电源设备,并确保其型号和功率与要更换的电源设备相同。
    • 您已确认另一个电源已安装且正在运行。
  • 如果要同时更换两个电源:
    • 您已卸载替代电源设备,并确保其型号和功率相同。
步骤
  1. 如果您只更换一个电源,则无需关闭设备。转至 拔下电源线 步骤。如果要同时更换两个电源,请在拔下电源线之前执行以下操作:
    1. "关闭设备"。
      注意 如果您曾经使用仅创建一个对象的一个副本的ILM规则、而您要同时更换两个电源、则必须在计划的维护时段更换这些电源、因为在此操作步骤期间、您可能会暂时无法访问这些对象。请参阅有关的信息 "为什么不应使用单副本复制"。
  2. 【拔掉电源线, start=2]] 从要更换的每个电源中拔下电源线。
    从产品背面看,电源A (PSU0)位于右侧,电源B (PSU1)位于左侧。
  3. 提起要更换的第一个耗材的手柄。
    提起手柄以卸下PSU
  4. 按下蓝色闩锁并拉出电源。
    卸下电源设备
  5. 使蓝色闩锁位于右侧,将替代电源滑入机箱。
    备注 安装的两个电源必须具有相同的型号和功率。
    在中滑动更换部件时,请确保蓝色闩锁位于右侧。
    当电源锁定到位时、您会感觉到卡嗒声。
    滑动电源输入
  6. 向下按压手柄、使其紧靠PSU主体。
  7. 如果要更换这两个电源,请重复步骤 2 到 6 以更换第二个电源。
  8. "将电源线连接到更换的设备并接通电源"。
更换零件后,将故障零件退回 NetApp,如套件附带的 RMA 说明中所述。有关更多信息,请参阅 "零件退货 更换"页面。
