使用维护模式升级 SG6260 存储控制器上的 SANtricity 操作系统
贡献者 netapp-ivanad netapp-perveilerk
您可以使用维护模式在 SG6260 控制器上升级 SANtricity 操作系统。
备注 对于当前使用高于 08.42.20.00 (11.42) 的 SANtricity 操作系统的存储控制器,建议 "使用网格管理器应用升级"。但是,如果您愿意或技术支持人员指示,您可以使用维护模式程序。
关于此任务
请勿一次在多个StorageGRID设备上升级存储控制器中的SANtricity操作系统或NVSstorage.
注意 一次升级多个 StorageGRID 设备可能会导致发生原因 数据不可用,具体取决于您的部署模式和 ILM 策略。
开始之前
  • 您已查阅 "NetApp 互操作性表工具( IMT )" 确认用于升级的SANtricity 操作系统版本与您的设备兼容。
  • 您必须将 SG6260 控制器放入"维护模式",这将停止对 E4000 存储控制器的所有 I/O。
    备注 在极少数情况下,将 StorageGRID 设备置于维护模式可能会使该设备无法进行远程访问。
步骤
  1. 确认设备已进入 "维护模式"。
  2. 从服务笔记本电脑访问 SANtricity 系统管理器并登录。
  3. 将新的 SANtricity OS 软件文件和 NVSRAM 文件下载到管理客户端。
    注意 NVSRAM 是特定于 StorageGRID 设备的。请勿使用标准NVSRAM下载。
  4. 按照或SANtricity系统管理器联机帮助中的说明 "_正在 升级SANtricity OS_指南"升级固件和NV严格 执行。
    备注 立即激活升级文件。不要推迟激活。
  5. 如果此操作步骤 已成功完成,并且您在节点处于维护模式时还需要执行其他过程,请立即执行。完成后,或者如果遇到任何故障并希望重新启动,请选择 * 高级 * > * 重新启动控制器 * ,然后选择以下选项之一:
    • 选择 * 重新启动到 StorageGRID *
    • 选择 * 重新启动至维护模式 * 以重新启动控制器,同时使节点仍处于维护模式。 如果您在操作步骤 期间遇到任何故障并希望重新启动,请选择此选项。 节点重新启动至维护模式后,从出现故障的操作步骤 中的相应步骤重新启动。
      设备最多可能需要 20 分钟才能重新启动并重新加入网格。要确认重新启动已完成且节点已重新加入网格,请返回 Grid Manager。Nodes 页面应显示设备节点的正常状态(节点名称左侧的绿色复选标记图标 绿色复选标记),指示没有处于活动状态的警报,并且该节点已连接到网格。
