在 StorageGRID 中自动化网格联合连接
贡献者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga
在安装和配置两个或多个运行 12.1 或更高版本的 StorageGRID 系统后,您可以使用 manage-grid-federation.py Python 脚本和 JSON 配置文件自动创建、编辑和维护网格联合连接。
开始之前
  • 所有网格均运行StorageGRID 12.1或更高版本。
  • 如果在任何网格上启用了单点登录 (SSO),则表示已将其禁用。
  • 您有一台安装了 Python 3.6 或更高版本的 Linux 计算机。
  • 您从安装存档中知道以下文件的位置:
    文件名 说明
    用于自动化网格联合连接管理的 Python 脚本
    manage-grid-federation.sample.json
    用于脚本的配置文件示例
  • 您已创建 manage-grid-federation.json`配置文件。要创建此文件,您可以修改示例配置文件, `manage-grid-federation.sample.json。
注意 将 `manage-grid-federation.json`配置文件中的网格管理员密码和配置密码存储在安全位置。如果文件中省略了凭据,脚本将以交互方式提示输入凭据。您还应将修改后的配置文件的备份存储在安全位置。
配置文件字段
JSON 配置文件是一个对象数组。每个对象表示一个网格,并支持以下字段:
字段 必填 说明
主机名
是
网格的管理节点主机名或 IP 地址
grid_name
是
网格的显示名称(最多 12 个字符)
用户名
否
网格管理员用户名(如果省略,则交互式提示)
password
否
网格管理员密码(如果省略,则交互式提示)
密码短语
否
配置密码短语(如果省略,则以交互方式提示)
ca_bundle
否
用于 SSL 验证的自定义 CA 证书捆绑包的路径
region
否
全局命名空间连接所需的默认 S3 区域
CNAME
否
全局命名空间连接所需的 CNAME
globalEndpoint
否
所需的全局命名空间端点
备注 如果配置任何全局命名空间字段((region、 CNAME、 globalEndpoint),则必须为每个网格提供所有三个字段。确保区域和 CNAME 在各网格中唯一,且所有网格的 globalEndpoint 值相同。
关于此任务
您可以使用 manage-grid-federation.py Python 脚本和 `manage-grid-federation.json`配置文件来自动化网格联合连接管理。该脚本执行以下操作:
  • 使用 Grid Management API 对每个网格进行身份验证
  • 验证所有网格是否正在运行 StorageGRID 12.1 或更高版本
  • 验证是否在每个网格上禁用了单点登录
  • 检索现有网格联合连接和 S3 配置
  • 配置后更新 S3 区域、CNAME 和全局命名空间端点设置
  • 为尚未连接的任何网格对创建新的网格联合连接
  • 显示名称或全局命名空间设置更改时编辑现有连接
  • 显示所有连接及其状态的摘要
提示 您还可以直接使用 Grid Manager UI 或 Grid Management API 管理网格联合连接。
步骤
  1. 登录到用于运行 Python 脚本的 Linux 计算机。
  2. 更改为包含脚本的目录。
    例如:
    cd StorageGRID-Webscale-version/platform
    其中 platform 为 debs、 rpms`或 `vsphere。
  3. 运行 Python 脚本并使用您创建的配置文件。
    例如:
    ./manage-grid-federation.py -i manage-grid-federation.json
    可以使用以下命令行选项:
    选项 默认 说明
    -i, --input-json-file
    (必填)
    包含网格列表的 JSON 配置文件的路径
    -b, --base-port
    23001
    新网格联盟连接的起始端口号
    --no-verify-ssl
    SSL 验证已启用
    禁用本地到网格连接的 SSL 证书验证
编辑现有连接
如果脚本检测到现有连接需要更改(例如,由于网格显示名称已更改或需要更新全局命名空间设置),它将在继续操作之前显示建议编辑的摘要并提示确认。
当启用了全局命名空间的网格上需要 S3 配置更新(region、 CNAME`或 `globalEndpoint)时,脚本必须暂时禁用全局命名空间以应用更改。在此情况下,确认提示将警告临时路由中断:
*** Global Namespace Disable Required ***
Global Namespace must be disabled to update region/CNAME/globalEndpoint settings.
Routing requests will not work until Global Namespace is re-enabled.
Grids requiring S3 updates: grid1.example.com, grid2.example.com
Proceed with these edits and the temporary routing outage? [y/N]:
注意 在 S3 配置更新期间,全局命名空间将暂时禁用,此时全局命名空间路由请求将无法正常工作。请在维护窗口期间执行此操作。
完成后
当脚本显示类似于以下内容的确认摘要时,您的网格联合连接即已建立和配置完成:
===== Newly Established Connections =====
 • Grid-A and Grid-B — grid-a.example.com and grid-b.example.com on port 23001
Total new connections: 1
===== All Grid-Federation Connections =====
  Name              Source                Target                Port   Status    Global Namespace
  Grid-A and Grid-B grid-a.example.com    grid-b.example.com    23001  new       enabled
Total connections listed: 1
===== Grid S3 Configuration Summary =====
 grid-a.example.com:
    Default Region: us-east-1
    CNAME: s3-a.example.com
    Global namespace endpoint: gn.example.com
 grid-b.example.com:
    Default Region: us-west-1
    CNAME: s3-b.example.com
退出状态
代码 说明
0
脚本已成功完成
1
验证失败或网格 API 调用返回错误(检查日志输出)
备注 如果任何连接失败,脚本将继续处理剩余对,并在输出的"失败的连接"部分报告所有失败。在重新运行脚本之前,请查看错误消息并解决任何问题。
