开始安装 StorageGRID 设备
贡献者 netapp-lhalbert netapp-maireadn netapp-perveilerk netapp-pcarriga
要在设备存储节点上安装 StorageGRID ,请使用设备中提供的 StorageGRID 设备安装程序。
开始之前
  • 此设备已安装在机架中,并已连接到您的网络并已启动。
  • 已使用 StorageGRID 设备安装程序为此设备配置网络链路和 IP 地址。
  • 您知道以下管理节点之一的IP地址:
    • StorageGRID 网格的主管理节点
    • 非主管理节点(如果有)
  • StorageGRID 设备安装程序的 IP 配置页面上列出的所有网格网络子网均已在主管理节点上的网格网络子网列表中定义。
  • 您已按照存储设备的安装说明完成这些前提任务。请参阅。 "硬件安装快速入门"
  • 您正在使用"支持的 Web 浏览器"。
  • 您知道分配给设备中计算控制器的一个 IP 地址。您可以使用管理网络(控制器上的管理端口 1 ),网格网络或客户端网络的 IP 地址。
关于此任务
要在设备存储节点上安装 StorageGRID ,请执行以下操作:
  • 您可以指定主管理节点的 IP 地址。如果主管理节点不可用,则指定非主管理节点的 IP 地址(如果可用)。您还可以确认节点的主机名(系统名称)。
  • 您开始安装,并等待卷配置完毕并安装软件。
    备注 恢复设备存储节点时,使用与原始设备相同的存储类型(组合、仅元数据或仅数据)重新安装它。如果指定不同的存储类型,恢复将失败,并且需要使用指定的正确存储类型重新安装设备。
  • 在整个过程中,安装将暂停。要恢复安装,您必须登录到网格管理器,并将待定存储节点配置为故障节点的替代节点。
  • 配置节点后,设备安装过程将完成,设备将重新启动。
步骤
  1. 打开浏览器并输入设备中计算控制器的 IP 地址之一。
    https://Controller_IP:8443
    此时将显示 StorageGRID 设备安装程序主页页面。
  2. 在主管理节点连接部分中,确定是否需要指定主管理节点的 IP 地址。
    假设主管理节点或至少一个配置了 admin_ip 的其他网格节点位于同一子网上, StorageGRID 设备安装程序可以自动发现此 IP 地址。
  3. 如果未显示此 IP 地址或您需要更改此 IP 地址,请指定地址:
    选项 步骤
    手动输入 IP
    1. 清除*启用管理节点发现*复选框。
    2. 手动输入 IP 地址。
    注意:对于安装,请手动输入要用于安装节点的管理节点的 IP 地址。对于恢复,如果可用,请使用主管理节点的 IP;否则,使用非主管理节点的 IP。
    1. 选择 * 保存 * 。
    2. 等待新IP地址的连接状态变为"就绪"。
    自动发现所有已连接的主管理节点
    1. 选中*启用管理节点发现*复选框。
    2. 从发现的 IP 地址列表中,选择将部署此设备存储节点的网格的管理节点。
    注意:对于恢复,如果可用,请使用主管理节点的 IP;否则,使用非主管理节点的 IP。
    1. 选择 * 保存 * 。
  4. 在*节点名称*字段中,输入用于正在恢复的节点的相同主机名(系统名称),然后选择*保存*。
  5. 在安装部分,确认当前状态为"准备好开始将 node name`安装到具有主管理节点 `admin_ip 的网格中",并且*开始安装*按钮已启用。
    如果未启用 * 开始安装 * 按钮,则可能需要更改网络配置或端口设置。有关说明、请参见设备的维护说明。
  6. 从 StorageGRID 设备安装程序主页中,选择 开始安装。
    当前状态更改为"正在安装",并显示监控安装页面。
    备注 如果需要手动访问监视器安装页面,请从菜单栏中选择*监视器安装*。请参阅 "监控设备安装"。
