StorageGRID 节点恢复的警告和注意事项
贡献者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-maireadn netapp-perveilerk
如果网格节点发生故障,您必须尽快恢复。开始之前,您必须查看节点恢复的所有警告和注意事项。
注意 StorageGRID 是一个分布式系统,由多个节点组成,这些节点彼此协同工作。请勿使用磁盘快照还原网格节点。请参阅每种类型节点的恢复和维护过程。
备注 如果整个StorageGRID站点出现故障,请联系技术支持。技术支持将与您合作制定并执行站点恢复计划,以最大限度地恢复数据量并满足您的业务目标。请参阅"技术支持如何恢复站点" 。
尽快恢复出现故障的网格节点的一些原因包括:
  • 出现故障的网格节点可以减少系统和对象数据的冗余,因此,如果另一个节点发生故障,您容易受到永久数据丢失的风险。
  • 网格节点发生故障可能会影响日常操作的效率。
  • 出现故障的网格节点可能会降低您监控系统操作的能力。
  • 如果存在严格的 ILM 规则,则出现故障的网格节点可能会发生原因 a 500 internal server error 。
  • 如果未及时恢复网格节点,则恢复时间可能会增加。例如,可能会出现需要在恢复完成之前清除的队列。
对于要恢复的特定网格节点类型,请始终遵循恢复操作步骤 。主管理节点、网关节点、设备节点和存储节点的恢复过程因主管理节点或非主管理节点而异。
恢复网格节点的前提条件
恢复网格节点时,系统会假设以下所有条件:
  • 已更换并配置发生故障的物理或虚拟硬件。
  • 替代设备上的StorageGRID设备安装程序版本与StorageGRID系统的软件版本相匹配,如中所述 "验证并升级 StorageGRID 设备安装程序版本"。
  • 如果要恢复主管理节点以外的网格节点,则必须在要恢复的网格节点和管理恢复过程的管理节点之间存在连接。
  • 如果要恢复设备存储节点,则必须在设备安装期间指定与原始设备相同的存储类型(组合、仅元数据或仅数据)。如果指定不同的存储类型,恢复将失败,并且需要使用指定的正确存储类型重新安装设备。
托管多个网格节点的服务器发生故障时的节点恢复顺序
如果托管多个网格节点的服务器发生故障,则可以按任何顺序恢复节点。但是,如果发生故障的服务器托管主管理节点,并且不存在非主管理节点,则必须首先恢复主管理节点。
已恢复节点的 IP 地址
请勿尝试使用当前分配给任何其他节点的IP地址恢复节点。部署新节点时,请使用故障节点的当前 IP 地址或未使用的 IP 地址。
如果您使用新 IP 地址部署新节点,然后恢复该节点,则新 IP 地址将继续用于已恢复的节点。如果要还原到原始 IP 地址,请在恢复完成后使用更改 IP 工具。
