查看 StorageGRID 警报规则
贡献者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga
警报规则定义触发条件"特定警报"。StorageGRID 包含一组默认警报规则,您可以按原定义使用或修改这些规则,也可以创建自定义警报规则。
您可以查看所有默认和自定义警报规则的列表,以了解将触发每个警报的条件以及是否已禁用任何警报。
开始之前
步骤
  1. 选择*警报* > 规则。
    此时将显示 "Alert Rules" 页面。
    警报规则页面
  2. 查看警报规则表中的信息:
    列标题 说明
    名称
    警报规则的唯一名称和问题描述 。首先列出自定义警报规则,然后列出默认警报规则。警报规则名称是电子邮件通知的主题。
    条件
    用于确定何时触发此警报的 Prometheus 表达式。可以在以下一个或多个严重性级别触发警报,但不需要为每个严重性设置一个条件。
    • 严重 图标警报红色严重:存在已停止 StorageGRID 节点或服务正常操作的异常情况。您必须立即解决根本问题。如果问题未得到解决,可能会导致服务中断和数据丢失。
    • 重大 图标警报橙色主要:存在影响当前操作或接近严重警报阈值的异常情况。您应该调查重大警报并解决任何潜在问题,以确保异常情况不会阻止 StorageGRID 节点或服务的正常运行。
    • 轻微 图标警报黄色次要:系统正常运行,但存在异常情况,如果继续运行,可能会影响系统的运行能力。您应该监控并解决未自行清除的轻微警报,以确保它们不会导致更严重的问题。
    键入
    警报规则的类型:
    • * 默认 * :随系统提供的警报规则。您可以禁用默认警报规则或编辑默认警报规则的条件和持续时间。您无法删除默认警报规则。
    • * 默认值 * :包含已编辑条件或持续时间的默认警报规则。根据需要,您可以轻松地将修改后的条件还原回原始默认值。
    • * 自定义 * :创建的警报规则。您可以禁用,编辑和删除自定义警报规则。
    状态
    当前是否已启用此警报规则。系统不会评估已禁用警报规则的条件、因此不会触发警报。
