在 StorageGRID 中为 S3 存储桶配置 CORS
贡献者 netapp-pcarriga netapp-lhalbert
如果您希望S3存储分段和该存储分段中的对象可供其他域中的Web应用程序访问、则可以为该存储分段配置跨源站资源共享(CORS)。
开始之前
关于此任务
跨源资源共享( CORS )是一种安全机制,允许一个域中的客户端 Web 应用程序访问不同域中的资源。例如、假设您使用名为的S3存储分段 Images`来存储图形。通过为存储分段配置CORS `Images,您可以允许该存储分段中的图像显示在网站上 http://www.example.com。
为存储分段启用CORS
步骤
  1. 使用文本编辑器创建所需的XML。此示例显示了用于为 S3 存储分段启用 CORS 的 XML 。具体而言:
    • 允许任何域向存储分段发送GET请求
    • 仅允许 `http://www.example.com`域发送GET、POST和DELETE请求
    • 允许所有请求标头
      <CORSConfiguration
          xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2020-10-22/">
          <CORSRule>
              <AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
              <AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
              <AllowedHeader>*</AllowedHeader>
          </CORSRule>
          <CORSRule>
              <AllowedOrigin>http://www.example.com</AllowedOrigin>
              <AllowedMethod>POST</AllowedMethod>
              <AllowedMethod>DELETE</AllowedMethod>
          </CORSRule>
      </CORSConfiguration>
  2. 从信息板中选择*查看存储分段*,或选择*存储(S3)>*存储分段。
  3. 从表中选择分段名称。
    此时将显示存储分段详细信息页面。
  4. 从*存储分段访问*选项卡中,选择*跨源资源共享(CORS)*可接触式。
  5. 选中*启用CORS*复选框。
  6. 将CORS配置XML粘贴到文本框中。
  7. 选择 * 保存更改 * 。
修改CORS设置
步骤
  1. 更新文本框中的CORS配置XML,或选择*Clear*重新开始。
  2. 选择 * 保存更改 * 。
禁用CORS设置
步骤
  1. 清除*启用CORS*复选框。
  2. 选择 * 保存更改 * 。
