发行说明
发行说明提供了有关最新版本的 Astra Trident 中的新增功能,增强功能和错误修复的信息。
。 tridentctl 安装程序zip文件中提供的Linux二进制文件是经过测试且受支持的版本。请注意 macos 中提供的二进制文件 /extras 此zip文件的一部分未经过测试或不受支持。
新增功能
NetApp 不断改进和完善其产品和服务。以下是 Astra Trident 的一些最新特性和功能。
Astra Trident 21.07.02
修复了问题描述,其中无法将 XFS 卷的克隆挂载到与源卷相同的节点上。
增强功能
增加了对 Kubernetes 1.22 的支持。
已启用 Trident 操作员和 Helm 图表以使用 Kubernetes 1.22 。
请参见 "Astra Trident GitHub" 有关详细信息 …
Astra Trident 21.07.01
使用不同映像修复了自定义 YAML 安装程序问题描述。
固定快照大小计算问题描述。
Astra Trident 21.07
Astra Trident 21.07.0 * 不可下载 * 。引入了更改 snapshotReserve
如果使用21.07.0版、则可能会生成CSI VolumeSnapshots
无法创建PersistentVolumeClaim。
如果您已升级到21.07.0版、建议删除新创建的 VolumeSnapshots
(在21.07.0版中配置)并降级到先前版本。
已知问题
已知问题用于确定可能会阻止您成功使用本产品的问题。
Astra Trident现在强制使用空
fsType
(fsType=""
)fsType
在其StorageClass中指定。使用Kubernetes 1.17或更高版本时、Trident支持提供一个空fsType
NFS卷。对于iSCSI卷、您需要设置fsType
在StorageClass上执行fsGroup
使用安全上下文。 -
在多个Astra Trident实例之间使用后端时、每个后端配置文件都应具有不同的
storagePrefix
ONTAP 后端值或使用其他值TenantName
适用于SolidFire 后端。Astra Trident 无法检测其他 Astra Trident 实例创建的卷。尝试在 ONTAP 或 SolidFire 后端创建现有卷会成功,因为 Astra Trident 会将卷创建视为一项幂等操作。条件storagePrefix
或TenantName
请勿有所不同、在同一后端创建的卷可能存在名称冲突。 -
安装Astra Trident时(使用
tridentctl
或Trident运算符)并使用tridentctl
要管理Astra Trident、您应确保KUBECONFIG
已设置环境变量。这一点对于指示Kubernetes集群来说是必要的tridentctl
应采取应对措施。在使用多个Kubernetes环境时、您应确保KUBECONFIG
文件来源准确。 -
要对 iSCSI PV 执行联机空间回收,工作节点上的底层操作系统可能需要将挂载选项传递到卷。对于需要的RHEL/RedHat CoreOS实例来说、情况就是如此
discard
"挂载选项";确保中包含 Discard mountOption[StorageClass
^)以支持联机块丢弃。 -
如果每个 Kubernetes 集群有多个 Astra Trident 实例,则 Astra Trident 将无法与其他实例通信,也无法发现它们创建的其他卷,如果集群中运行多个实例,则会导致意外的错误行为。每个 Kubernetes 集群只能有一个 Astra Trident 实例。
如果基于Astra Trident
StorageClass
对象将从Kubernetes中删除当Astra Trident脱机时、Astra Trident不会在其数据库恢复联机时从其数据库中删除相应的存储类。您应使用删除这些存储类tridentctl
或REST API。 -
如果用户在删除相应的 PVC 之前删除了由 Astra Trident 配置的 PV ,则 Astra Trident 不会自动删除后备卷。您应通过删除此卷
tridentctl
或REST API。 -
ONTAP 不能同时配置多个 FlexGroup ,除非聚合集对于每个配置请求是唯一的。
使用基于IPv6的Astra Trident时、应指定
managementLIF
和dataLIF
后端定义中方括号内。例如:[fd20:8b1e:b258:2000:f816:3eff:feec:0]
如果使用
solidfire-san
驱动程序对于OpenShift 4.5、请确保底层工作节点使用MD5作为CHAP身份验证算法。
