Astra Trident
本产品推出了新版本。
准备工作节点
贡献者 juliantap
Kubernetes 集群中的所有工作节点都需要能够挂载为 Pod 配置的卷。如果您在其中一个后端使用 ontap-nasontap-nas-economyontap-nas-flexgroup 驱动程序,则您的工作节点需要 NFS 工具。否则,它们需要使用 iSCSI 工具。
默认情况下,最新版本的 RedHat CoreOS 同时安装了 NFS 和 iSCSI 。
警告 安装 NFS 或 iSCSI 工具后,您应始终重新启动工作节点,否则将卷连接到容器可能会失败。
NFS volumes
协议 操作系统 命令
NFS
RHEL/CentOS
sudo yum install -y nfs-utils
NFS
Ubuntu 或 Debian
sudo apt-get install -y nfs-common
备注 您应确保 NFS 服务在启动期间启动。
iSCSI 卷
使用 iSCSI 卷时,请考虑以下事项:
  • Kubernetes 集群中的每个节点都必须具有唯一的 IQN 。* 这是必要的前提条件 * 。
  • 如果将 RHCOS 4.5 或更高版本,或者将 RHEL 或 CentOS 8.2 或更高版本与 solidfire-san 驱动程序结合使用,请确保在 ` /etc/iscsi/iscsid.conf` 中将 CHAP 身份验证算法设置为 MD5 。
sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  • 使用运行 RHEL/RedHat CoreOS 和 iSCSI PV 的工作节点时,请确保在 StorageClass 中指定 discard mountOption 以执行实时空间回收。请参见 "RedHat 的文档"
协议 操作系统 命令
iSCSI
RHEL/CentOS
  1. 安装以下系统软件包:
    sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils sg3_utils device-mapper-multipath
  2. 检查 iscsi-initiator-utils 版本是否为 6.2.0.877-2.el7 或更高版本:
    rpm -q iscsi-initiator-utils
  3. 将扫描设置为手动:
    sUdo sed -i 's/^ \ ( node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  4. 启用多路径:
    sudo mpathconf -enable -for_multipathd y -find_multipaths n
    备注 确保 detc/multipath.conf contains find_multipaths no under` efaults `.
  5. 确保 iscsidmultipathd 正在运行:
    sudo systemctl enable -now iscsid multipathd
  6. 启用并启动 iSCSI
    sudo systemctl enable —现在为 iSCSI
iSCSI
Ubuntu 或 Debian
  1. 安装以下系统软件包:
    sUdo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitool
  2. 检查 open-iscsi 版本是否为 2.0.877-5ubuntu2.10 或更高版本(对于双子系统)或 2.0.877-7.1ubuntu6.1 或更高版本(对于 Focal ):
    dpkg -l open-iscsi
  3. 将扫描设置为手动:
  4. 启用多路径:
    sUdo tee /etc/multipath.conf <←'EOF' defaults { user_friendly_names yes find_multipaths no } eOF sudo systemctl enable -now multipath-tools.service sudo service multipath-tools restart
  5. 确保已启用并运行 open-iscsimultipath-tools
    sudo systemctl status multipath-tools sudo systemctl enable -now open-iscsi.service sudo systemctl status open-iscsi
备注 对于 Ubuntu 18.04 ,您必须先使用 iscsiadm 发现目标端口,然后再启动 open-iscsi , iSCSI 守护进程才能启动。您也可以将 iscsi 服务修改为自动启动 iscsid
备注 如果您希望了解有关自动员工节点准备的更多信息,这是一项测试功能,请参见 "此处"
