使用 kubectl 创建后端
后端定义了 Astra Trident 与存储系统之间的关系。它告诉 Astra Trident 如何与该存储系统进行通信,以及 Astra Trident 如何从该存储系统配置卷。安装 Astra Trident 后,下一步是创建后端。使用 TridentBackendConfig Custom Resource Definition ( CRD ),您可以直接通过 Kubernetes 界面创建和管理 Trident 后端。为此,您可以对 Kubernetes 分发版使用 kubectl 或等效的命令行界面工具。
TridentBackendConfig (tbc , tbconfig , tbackendconfig )是一个前端命名的 CRD ,可用于使用 kubectl 管理 Astra Trident 后端。现在, Kubernetes 和存储管理员可以直接通过 Kubernetes 命令行界面创建和管理后端,而无需专用命令行实用程序(tridentctl )。
创建 TridentBackendConfig 对象时,将发生以下情况:
Astra Trident 会根据您提供的配置自动创建后端。此值在内部表示为
TridentBackend(tbe,tridentbackend) CR 。 -
TridentBackendConfig唯一绑定到由 Astra Trident 创建的TridentBackend。
每个 TridentBackendConfig 都与 TridentBackend 保持一对一映射。前者是为用户提供的用于设计和配置后端的接口;后者是 Trident 表示实际后端对象的方式。
TridentBackend CRS 由 Astra Trident 自动创建。您 * 不应 * 修改它们。如果要更新后端,请通过修改 TridentBackendConfig 对象来执行此操作。
有关 TridentBackendConfig CR 的格式,请参见以下示例:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
backendName: ontap-san-backend
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
credentials:
您还可以查看中的示例 "Trident 安装程序" 所需存储平台 / 服务的示例配置目录。
sPec 采用后端特定的配置参数。在此示例中,后端使用 ontap-san 存储驱动程序并使用此处所示的配置参数。有关所需存储驱动程序的配置选项列表,请参见 "存储驱动程序的后端配置信息"。
sPec 部分还包括 credentials 和 deletionPolicy 字段,这些字段在 TridentBackendConfig CR 中新增:
credentials:此参数为必填字段,包含用于向存储系统 / 服务进行身份验证的凭据。此密码设置为用户创建的 Kubernetes Secret 。凭据不能以纯文本形式传递,因此会导致错误。 -
deeltionPolicy:此字段定义删除TridentBackendConfig时应发生的情况。它可以采用以下两种可能值之一:-
delete:这将同时删除TridentBackendConfigCR 和关联后端。这是默认值。 -
retain:删除TrdentBackendConfigCR 后,后端定义仍存在,可使用tridentctl进行管理。将删除策略设置为retain允许用户降级到早期版本( 21.04 之前)并保留创建的后端。创建TridentBackendConfig后,可以更新此字段的值。
后端名称使用 sPec.backendName 设置。如果未指定,则后端的名称将设置为 TridentBackendConfig 对象的名称( metadata.name )。建议使用 sPec.backendName 显式设置后端名称。
使用 tridentctl 创建的后端没有关联的 TridentBackendConfig 对象。您可以通过创建 TridentBackendConfig CR ,选择使用 kubectl 来管理此类后端。必须注意指定相同的配置参数(例如 sPec.backendName , sPec.storagePrefix , sPec.storageDriverName 等)。Astra Trident 会自动将新创建的 TridentBackendConfig 与已有的后端绑定。
步骤概述
要使用 kubectl 创建新后端,应执行以下操作:
创建 "Kubernetes 机密"。此密钥包含 Astra Trident 与存储集群 / 服务通信所需的凭据。
创建
TridentBackendConfig对象。其中包含有关存储集群 / 服务的详细信息,并引用了上一步中创建的密钥。
创建后端后,您可以使用 kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident 命名空间 > 来观察其状态,并收集其他详细信息。
第 1 步:创建 Kubernetes 机密
创建一个机密,其中包含后端的访问凭据。这是每个存储服务 / 平台所特有的。以下是一个示例:
$ kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: backend-tbc-ontap-san-secret type: Opaque stringData: username: cluster-admin password: password
下表汇总了每个存储平台的机密中必须包含的字段:
| 存储平台机密字段问题描述 | 机密 | 字段问题描述 |
Azure NetApp Files |
clientId |
应用程序注册中的客户端 ID |
适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service |
private_key_id |
专用密钥的 ID 。具有 CVS 管理员角色的 GCP 服务帐户的 API 密钥的一部分 |
private_key |
专用密钥。具有 CVS 管理员角色的 GCP 服务帐户的 API 密钥的一部分 |
Element ( NetApp HCI/SolidFire ) |
端点 |
使用租户凭据的 SolidFire 集群的 MVIP |
ONTAP |
username |
用于连接到集群 /SVM 的用户名。用于基于凭据的身份验证 |
ONTAP |
password |
连接到集群 /SVM 的密码。用于基于凭据的身份验证 |
ONTAP |
客户端权限密钥 |
客户端专用密钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证 |
ONTAP |
用户名 |
入站用户名。如果 useCHAP=true ,则为必需项。适用于 |
ONTAP |
chapInitiatorSecret |
CHAP 启动程序密钥。如果 useCHAP=true ,则为必需项。适用于 |
ONTAP |
chapTargetUsername |
目标用户名。如果 useCHAP=true ,则为必需项。适用于 |
ONTAP |
chapTargetInitiatorSecret |
CHAP 目标启动程序密钥。如果 useCHAP=true ,则为必需项。适用于 |
在下一步中创建的 TrdentBackendConfig 对象的 sPec.credentials 字段将引用此步骤中创建的机密。
第2步:创建 TridentBackendConfig CR
现在,您可以创建 TridentBackendConfig CR 了。在此示例中,使用 TriventBackendConfig 对象创建使用` ontap-san `驱动程序的后端,如下所示:
$ kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
credentials:
第3步:验证的状态 TridentBackendConfig CR
现在,您已创建 TridentBackendConfig CR ,可以验证状态。请参见以下示例:
$ kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success
已成功创建后端并将其绑定到 TridentBackendConfig CR 。
阶段可以采用以下值之一:
bound:TridentBackendConfigCR 与后端关联,后端包含configRef设置为TridentBackendConfigCR 的 UID 。 -
Unbound:使用 ` ""` 表示。TridentBackendConfig对象未绑定到后端。默认情况下,所有新创建的TridentBackendConfigCRS 均处于此阶段。此阶段发生更改后,它将无法再次还原为 "Unbound (已取消绑定) " 。 -
deleting: TheTridentBackendConfigCR 'sdeletionPolicywas set to delete.删除TridentBackendConfigCR 后,它将过渡到 Deleting 状态。-
如果后端不存在永久性卷请求( PVC ),则删除
TridentBackendConfig将导致 Astra Trident 删除后端以及TridentBackendConfigCR 。 -
如果后端存在一个或多个 PVC ,则会进入删除状态。
TridentBackendConfigCR 随后也会进入删除阶段。只有在删除所有 PVC 后,才会删除后端和TridentBackendConfig。
Lost:与TridentBackendConfigCR 关联的后端被意外或故意删除,TridentBackendConfigCR 仍引用已删除的后端。无论detionPolicy值如何,仍可删除TridentBackendConfigCR 。 -
未知: Astra Trident 无法确定与TridentBackendConfigCR 关联的后端的状态或存在。例如,如果 API 服务器未响应或缺少tridentbackends.trident.netapp.ioCRD 。这可能需要用户干预。
在此阶段,已成功创建后端!此外,还可以处理多个操作,例如 "后端更新和后端删除"。
(可选)第 4 步:获取更多详细信息
您可以运行以下命令来获取有关后端的详细信息:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success ontap-san delete
此外,您还可以获取 YAML/JSON 转储 TridentBackendConfig 。
$ kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
creationTimestamp: "2021-04-21T20:45:11Z"
finalizers:
- trident.netapp.io
generation: 1
namespace: trident
resourceVersion: "947143"
uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
credentials:
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
version: 1
status:
backendInfo:
backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
deletionPolicy: delete
lastOperationStatus: Success
message: Backend 'ontap-san-backend' created
phase: Bound
backendInfo 包含为响应 TridentBackendConfig CR 而创建的后端的 backendName 和 backendUUID 。lastOperationStatus 字段表示 TridentBackendConfig CR 的上次操作状态,该操作可以是用户触发的(例如,用户在 sPec 中更改了某个内容),也可以是由 Astra Trident 触发的(例如,在 Astra Trident 重新启动期间)。可以是成功,也可以是失败。phase 表示 TridentBackendConfig CR 与后端之间关系的状态。在上面的示例中, phase 的值为 bound ,这意味着 TridentBackendConfig CR 与后端关联。
您可以运行 kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> 命令来获取事件日志的详细信息。
您不能使用 tridentctl 更新或删除包含关联的 TridentBackendConfig 对象的后端。要了解在 tridentctl 和 TridentBackendConfig 之间切换所涉及的步骤, "请参见此处"。
