Astra Trident
本产品推出了新版本。
命令行选项
贡献者
Astra Trident 为 Trident 流程编排程序提供了多个命令行选项。您可以使用这些选项修改部署。
日志记录
  • -debug:启用调试输出。
  • -loglevel <level>:设置日志记录级别(debug、info、warn、error、fal)。默认为 INFO 。
Kubernetes
  • -k8s_pod:使用此选项或 -k8s_api_server 以启用Kubernetes支持。如果设置此值,则 Trident 将使用其所属 POD 的 Kubernetes 服务帐户凭据来联系 API 服务器。只有当 Trident 在启用了服务帐户的 Kubernetes 集群中作为 POD 运行时,此功能才有效。
  • -k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>:使用此选项或 -k8s_pod 以启用Kubernetes支持。指定后, Trident 将使用提供的不安全地址和端口连接到 Kubernetes API 服务器。这样可以在 Pod 之外部署 Trident ;但是,它仅支持与 API 服务器的不安全连接。要安全连接、请使用在Pod中部署Trident -k8s_pod 选项
  • -k8s_config_path <file>:必需;必须指定KubeConfig文件的路径。
Docker
  • -volume_driver <name>:注册Docker插件时使用的驱动程序名称。默认为 netapp
  • -driver_port <port-number>:侦听此端口、而不是UNIX域套接字。
  • -config <file>:必需;必须指定后端配置文件的路径。
REST
  • -address <ip-or-host>:指定Trident的REST服务器应侦听的地址。默认为 localhost 。在本地主机上侦听并在 Kubernetes Pod 中运行时,无法从 Pod 外部直接访问 REST 接口。使用 …​ -address "" 可从Pod IP地址访问REST接口。
注意 可以将 Trident REST 接口配置为仅以 127.0.0.1 (对于 IPv4 )或(:: 1 )(对于 IPv6 )侦听和提供服务。
  • -port <port-number>:指定Trident的REST服务器应侦听的端口。默认为 8000 。
  • -rest:启用REST接口。默认为 true 。
