适用于ONTAP 的FSX配置选项和示例
了解适用于ONTAP 的Amazon FSX的后端配置选项。本节提供了后端配置示例。
后端配置选项
有关后端配置选项,请参见下表:
| 参数 | Description | 示例 |
始终为 1 |
存储驱动程序的名称 |
"ontap-nas" , "ontap-nas-economy-" , "ontap-nas-flexgroup" , "ontap-san " , "ontap-san-economy-" |
自定义名称或存储后端 |
驱动程序名称 + "_" + dataLIF |
集群或SVM管理LIF的IP地址要进行无缝MetroCluster 切换、必须指定SVM管理LIF。可以指定完全限定域名(FQDN)。如果使用安装了Astra Trident、则可以将设置为使用IPv6地址 |
"10.0.0.1 " , "2001 : 1234 : abcd ::: fefe] " |
协议 LIF 的 IP 地址。* ONTAP NAS驱动程序*:建议指定dataLIF。如果未提供此参数、则Astra Trident会从SVM提取数据LIF。您可以指定用于NFS挂载操作的完全限定域名(FQDN)、从而可以创建循环DNS、以便在多个数据LIF之间实现负载平衡。可以在初始设置后更改。请参见 。* ONTAP SAN驱动程序*:不为iSCSI指定。Astra Trident使用ONTAP 选择性LUN映射来发现建立多路径会话所需的iSCI LIF。如果明确定义了dataLIF、则会生成警告。如果使用安装了Astra Trident、则可以将设置为使用IPv6地址 |
启用自动创建和更新导出策略[布尔值]。使用 |
false |
用于筛选Kubernetes节点IP的CIDR列表 |
"["0.0.0.0/0 "、"::/0 "]" |
要应用于卷的一组任意 JSON 格式的标签 |
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证 |
客户端专用密钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证 |
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证。 |
用于连接到集群或SVM的用户名。用于基于凭据的身份验证。例如、vsadmin。 |
用于连接到集群或SVM的密码。用于基于凭据的身份验证。 |
要使用的 Storage Virtual Machine |
如果指定SVM管理LIF则派生。 |
要使用的SAN卷的igroup的名称。请参见 。 |
"trident — < 后端 UUID >" |
在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。创建后无法修改。要更新此参数、您需要创建一个新的后端。 |
Trident |
*请勿为适用于NetApp ONTAP 的Amazon FSX指定。*提供的 |
请勿使用。 |
如果请求的卷大小超过此值、则配置失败。此外、还会限制它为qtree和LUN以及管理的卷的最大大小 |
" (默认情况下不强制实施) |
每个FlexVol 的最大LUN数必须在50、200范围内。仅限SAN。 |
"100" |
故障排除时要使用的调试标志。例如、{"api":false、"method ":true}不使用 |
空 |
NFS挂载选项的逗号分隔列表。Kubernetes持久卷的挂载选项通常在存储类中指定、但如果在存储类中未指定挂载选项、则Astra Trident将回退到使用存储后端配置文件中指定的挂载选项。如果在存储类或配置文件中未指定挂载选项、则Astra Trident不会在关联的永久性卷上设置任何挂载选项。 |
配置NFS或SMB卷创建。选项包括 |
"NFs" |
每个 FlexVol 的最大 qtree 数,必须在 50 , 300 范围内 |
"200" |
使用共享文件夹Microsoft管理控制台创建的SMB共享的名称。对于SMB卷为必需项。 |
"smb-share" |
用于使用 ONTAP REST API 的布尔参数。* 技术预览 * |
false |
详细信息 igroupName
igroupName 可以设置为已在ONTAP 集群上创建的igroup。如果未指定、则Astra Trident会自动创建名为的igroup trident-<backend-UUID>。
如果要在环境之间共享SVM、则如果要提供预定义的igroupName、建议为每个Kubernetes集群使用一个igroup。这对于Astra Trident自动维护IQN添加和删除是必需的。
igroupName可以更新为指向在Astra Trident之外的SVM上创建和管理的新igroup。 -
igroupName可以省略。在这种情况下、Astra Trident将创建并管理名为的igrouptrident-<backend-UUID>自动。
在这两种情况下,仍可访问卷附件。未来的卷附件将使用更新后的 igroup 。此更新不会中断对后端卷的访问。
更新 dataLIF 初始配置后
您可以在初始配置后更改数据LIF、方法是运行以下命令、为新的后端JSON文件提供更新的数据LIF。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
如果PVC连接到一个或多个Pod、则必须关闭所有对应Pod、然后将其恢复到、新数据LIF才能生效。 |
用于配置卷的后端配置选项
您可以在中使用这些选项控制默认配置 defaults 配置部分。有关示例,请参见以下配置示例。
| 参数 | Description | Default |
LUN 的空间分配 |
true |
空间预留模式; " 无 " (精简)或 " 卷 " (厚) |
无 |
要使用的 Snapshot 策略 |
无 |
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。选择每个存储池或后端的qosPolicy或adaptiveQosPolicy之一。在 Astra Trident 中使用 QoS 策略组需要 ONTAP 9.8 或更高版本。建议使用非共享QoS策略组、并确保策略组分别应用于每个成分卷。共享 QoS 策略组将对所有工作负载的总吞吐量实施上限。 |
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。选择每个存储池或后端的qosPolicy或adaptiveQosPolicy之一。不受 ontap-nas-economy. |
为快照预留的卷百分比为 "0" |
条件 |
创建克隆时,从其父级拆分该克隆 |
false |
在新卷上启用NetApp卷加密(NVE);默认为 |
false |
启用LUKS加密。请参见 "使用Linux统一密钥设置(LUKS)"。仅限SAN。 |
使用 " 无 " 的分层策略 |
适用于 ONTAP 9.5 SVM-DR 之前的配置的 " 仅快照 " |
新卷的模式。对于SMB卷保留为空。 |
新卷的安全模式。NFS支持 |
NFS默认值为 |
示例
使用 nasType, node-stage-secret-name,和 node-stage-secret-namespace、您可以指定SMB卷并提供所需的Active Directory凭据。SMB卷支持使用 ontap-nas 仅限驱动程序。
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: nas-smb-sc provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-nas" trident.netapp.io/nasType: "smb" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
