Astra Trident
本产品推出了新版本。
收集日志
贡献者 netapp-aruldeepa
您可以收集日志以帮助进行故障排除。收集日志的方法因运行 Docker 插件的方式而异。
收集日志以进行故障排除
步骤
  1. 如果您使用建议的托管插件方法(例如、使用 docker plugin 命令)、请按如下所示查看它们:
    docker plugin ls
    ID                  NAME                DESCRIPTION                          ENABLED
    4fb97d2b956b        netapp:latest       nDVP - NetApp Docker Volume Plugin   false
    journalctl -u docker | grep 4fb97d2b956b
    标准日志记录级别应允许您诊断大多数问题。如果您发现这还不够、则可以启用调试日志记录。
  2. 要启用调试日志记录,请安装启用了调试日志记录的插件:
    docker plugin install netapp/trident-plugin:<version> --alias <alias> debug=true
    或者,在已安装插件的情况下启用调试日志记录:
    docker plugin disable <plugin>
    docker plugin set <plugin> debug=true
    docker plugin enable <plugin>
  3. 如果您在主机上运行二进制文件本身、则主机的中会显示日志 /var/log/netappdvp 目录。要启用调试日志记录、请指定 -debug 运行插件时。
一般故障排除提示
  • 新用户遇到的最常见问题是配置不当,导致插件无法初始化。如果发生这种情况,在尝试安装或启用插件时,您可能会看到如下消息:
    Error response from daemon: dial unix /run/docker/plugins/<id>/netapp.sock: connect: no such file or directory
    这意味着插件无法启动。幸运的是,该插件已构建了全面的日志记录功能,可以帮助您诊断可能遇到的大多数问题。
  • 如果在将PV挂载到容器时出现问题、请确保这样 rpcbind 已安装且正在运行。使用主机操作系统所需的软件包管理器并检查是否 rpcbind 正在运行。您可以通过运行来检查rpcbind服务的状态 systemctl status rpcbind 或其等效项。
